JVC LT-39HG48E vypina zvuk pri HD filmoch
dutch001
Založen: Dec 15, 2012
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2022, 10:05    Předmět: JVC LT-39HG48E vypina zvuk pri HD filmoch Citovat
Pri tomto televizore som sa stretol s problemom, ze pri prehravani filmov HD kavalite prestani ist do minuty zvuk z reproduktorov tv. Zvuk na sluchatka funguje dalej. Ostatne filmy v nizsej kvalite sa bezproblemov prehraju cele ja so zvukom.Tiez ked zmenim velkost obrazu na na 4:3 pri HD kvalite tak sa film prehra cely so zvukom. Je to vlastnsnost TV alebo ochadza na nom procesor? Ked som nam fukal ventilatorom z PC tak zvuk pri prehravani HD videi vydrzal hrat asi 20minut.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2022, 14:22    Předmět: Citovat
Příčin může být více, nabouraný soft, procesor nebo taky něco jiného. Na dálku se to nedá určit.
dutch001
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2022, 17:47    Předmět: Citovat
OK takze je to zavada a nie vlastnost TV...tak sa budem trapit a hladat riesenie
jirika
Založen: Jun 30, 2021
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2022, 20:54    Předmět: Citovat
Pouštíš filmy z antény, nebo kabelovky, přes jaké vstupy?
dutch001
PříspěvekZaslal: po únor 07 2022, 7:07    Předmět: Citovat
pustal som cez USB filmy a aj cez HDMI, ked to bol HD film tak prestal ist zvuk
jirika
PříspěvekZaslal: po únor 07 2022, 21:12    Předmět: Citovat
Zkus aktualizovat Firmware TV.
dutch001
PříspěvekZaslal: po únor 14 2022, 13:30    Předmět: Citovat
nemozem zohnat firmware
jirika
PříspěvekZaslal: po únor 14 2022, 20:59    Předmět: Citovat
A kde jsi hledal. Díval ses na : JVC podpora?
dutch001
PříspěvekZaslal: so únor 19 2022, 11:54    Předmět: Citovat
Nikde nic nenajde
fogovic
Zablokován
Založen: Apr 11, 2014
PříspěvekZaslal: so únor 19 2022, 12:11    Předmět: Citovat
zhruba minutu mi trvalo kym som nasiel verziu mainboardu ktory je v tvojej telke a prislusne files k nemu.. takze nevrav ze nic nie je na tento low-cost shit !
dutch001
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2022, 9:50    Předmět: Citovat
vdaka ze si sem dal link
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2022, 11:05    Předmět: Citovat
Nečekej, že ti čobol pomůže, ten si tu jenom mastí ego.
dutch001
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2022, 11:48    Předmět: Citovat
aj ja som nasiel ale vsetko je pre android a toto teda smart TV nieje
fogovic
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2022, 12:00    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
hele pepoo, komediante jeden dej si ponožky do sandálů, a jdi si je vymachat do tý břečky co to tam ted vařite v ty plzni Razz
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2022, 12:37    Předmět: Citovat
