výstupní trafa
patt_01
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po leden 07 2008, 16:53    Předmět: výstupní trafa Citovat
zdravim vás
měl by někdo parametry k výstupním trafům 9wn 676 16, 9wn 676 26, 9wn 676 04.3
stavim si totiž lampovej zesilovač s PCL85, PCL86 a nevim jaký trafo by bylo nejvhodnější.
dík za rady
valla
Založen: Feb 12, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 07 2008, 17:19    Předmět: Citovat
pocuj zmeraj ohmicky primar vystupaku a zistis ako je na tom kazde trafo nekde na nete som videl stavbu podobneho zosika a je tam napisane kolko mam mat ta ten zasik to trofo odpor ale zda sa my ze neco oklo 5Kohm
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 07 2008, 17:37    Předmět: Citovat
Jenže normál Ohmmetrem nezměříš impedanci ale odpor. A tobě de o impedanci. Musíš měřit pod nějakou frekvencí...
msar
Založen: Apr 22, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 07 2008, 18:07    Předmět: Citovat
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 08 2008, 11:45    Předmět: Citovat
ahoj tiez som to riesil dam ti to tu Wink
