Riesim pripojenie vzdialeneho televizora cez HDMI (tak 10-15m kabla). Je to v starom dome a obavam sa, ze vznikne zemna slucka.
Riesenim by bol opticky HDMI kabel, lenze tie nie su prave lacne. Ako su na tom HDMI extendery cez Cat5e kabel? Su tam izolacne trafa ako pri ethernete? Obavam sa, ze nie... Momentalne tam je natiahnuty Cat5e kabel a pripojeny Magio Go box, lenze v ramci "zlepsovania" sluzieb u Telekomu to prestalo fungovat.
Nemôže ti vzniknúť zemná slučka ak nebudú oba koncové zaridenia uzemnené. TV asi má aj PE, ale napájače k set top boxom sú väčšinou bez PE. V najhoršom prípade natiahneš popri HDMI ešte jeden elektrický kábel zo spoločnej zásuvky.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34250 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po únor 07 2022, 22:07 Předmět:
Momentane je tam (v kuchyni) Magio Go box pripojeny k routeru ethernetom (Cat5e). Toto Telekom zrusil (resp. spoplatnil).
Takze tam chcem dotiahnut HDMI od Magio Boxu (plnohodnotneho) v druhej miestnosti. Obycajny kabel na taku vzdialenost smrdi pruserom (odpalene porty, brum a pod.).
Zaslal: út únor 08 2022, 9:19 Předmět:
Idealne tam nechcem tahat nic. Existujuci ethernetovy kabel odpojit od routera a potiahnut dalej (myslim, ze tam je rezerva) k Magio Boxu. Na oba konce kabla pripojit HDMI extender.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2254 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: út únor 08 2022, 9:38 Předmět:
10m HDMI - pozor, lebo niektore tv to uz nemusia zvladat. Moja technika to napr. nezvlada, ale rodicia maju stary sharp a tam ide obraz cez ten kabel uplne v pohode.
Tie ethernet extendery - mam jeden taky starsi par, skusal som ho na 5m ethernete, islo to v pohode, ale ked som to chcel pustit cez zasuvky v dome, tak uz nie - takych 20m. Ci su tam trafa neviem, ak ich najdem skusim len prepisknut konektory, ci ten plech je spojeny. Ale myslim, ze je tam nejaky speci obvod, a ide to diferencialne. _________________ No vidis, a tak si sa bal
