Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34329 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po únor 07 2022, 20:52 Předmět:
Niekde je preruseny vodic k tomu strednemu pinu. Bud je zlomeny kabel na strane zdroja (staci skratit) alebo v konektore (to je na vymenu celeho kabla).
Ak budes zdroj kupovat, tak radsej kup pouzity original ako novy nejaky smejd.
Založen: Feb 11, 2016 Příspěvky: 61 Bydliště: Uherský Brod
Zaslal: út únor 08 2022, 11:51 Předmět:
Jak jsem psal na začátku. Datový kabel je přerušený tak ho tedy zkuste zkrátit. Ale mockrát se mi stalo, že byl kabel zlomený na dvou i více místech. Nevím z čeho to vyrábí, ale napěťové kabely se snad nikdy nepřerušily.Jen párkrát byl opravdu špatný zdroj.Kupte nový kabel, jestli se dá ještě koupit, a hotovo.
Zaslal: út únor 08 2022, 12:53 Předmět:
Nevím jaký mají průřez, není to tam nikde napsané a pouze ilustrativní obrázek.Každopádně original to není, ale ty 3A při 19V to i podle toho obrázku vpohodě přenese bez zahřátí. Konektor si musí změřit, ale i Inspirony mají 7,4 x 5.0 mm.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5123 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út únor 08 2022, 16:34 Předmět:
Ja som bežne opravoval aj kábel na strane konektora. Che to celé rozpitvať až ostane čistý konektor - plast bez gumy. Potom pekne naletovať kontakty, odizolovať ich od seba nejakým netopivým materiálom (kaptan/textilná páska), a na vrch dať aj 4 vrstvy zmršťovačky. To si treba pripraviť dopredu, na kábel pôjde niekoľko menších aby ho postupne rozšírili, potom dve väčšie na to celé aby schytili rozšírený kábel aj s konektorom pevne dokopy. Je to piplačka, ale výsledok je skoro ako originál, akurát bez tých zárezov. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Strana 2 z 3
