extrémne spomalený notebook Dell Inspiron 5558
PříspěvekZaslal: po únor 07 2022, 20:52    Předmět: Citovat
Niekde je preruseny vodic k tomu strednemu pinu. Bud je zlomeny kabel na strane zdroja (staci skratit) alebo v konektore (to je na vymenu celeho kabla).
Ak budes zdroj kupovat, tak radsej kup pouzity original ako novy nejaky smejd.
jano101
Založen: Jun 27, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 07 2022, 20:55    Předmět: Citovat
meral som to ako si mi včera kázal a nič som nenašiel tak skúsim rozobrať
jano101
PříspěvekZaslal: po únor 07 2022, 22:34    Předmět: Citovat
tak napokon je prerušený
 Velikost:  264.33 kB
 Zobrazeno:  74 krát
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: út únor 08 2022, 9:18    Předmět: Citovat
jano101 napsal(a):
Taky jsem ho měl přerušený, hned u krabice zdroje (zřejmě od těsného namotávání kabelu). Po zkrácení zas funguje.
Jarek443
Založen: Feb 11, 2016
PříspěvekZaslal: út únor 08 2022, 11:51    Předmět: Citovat
Jak jsem psal na začátku. Datový kabel je přerušený tak ho tedy zkuste zkrátit. Ale mockrát se mi stalo, že byl kabel zlomený na dvou i více místech. Nevím z čeho to vyrábí, ale napěťové kabely se snad nikdy nepřerušily.Jen párkrát byl opravdu špatný zdroj.Kupte nový kabel, jestli se dá ještě koupit, a hotovo.
PříspěvekZaslal: út únor 08 2022, 12:02    Předmět: Citovat
Originalny kabel je dvojity koaxial. Ale kupit sa neda, len cinske nahrady.
Keby to neslo ani s dobrym kablom, tak v zdroji je 1-wire EEPROM a moze byt odpalena. Jej obsah sa snad da niekde na webe najst.
Jarek443
PříspěvekZaslal: út únor 08 2022, 12:07    Předmět: Citovat
Originál asi ne, ale já sem tam dával něco takového, zřejmě z číny a fungovalo.
https://www.patro.cz/akyga-power-cable-for-notebooks-ak-sc-14-7-4-x-5-0-mm-pin-dell-1-2m/?gclid=EAIaIQobChMI-equ7_rv9QIVboODBx3TjgFeEAQYBCABEgLml_D_BwE
PříspěvekZaslal: út únor 08 2022, 12:23    Předmět: Citovat
Nejako to fungovat bude, ale ten prierez vodicov je velmi pochybny.
P.S. Pozor na spravny typ koncovky. Tieto Inspirony tusim maju mensi konektor ako "klasicky velky DELL" pouzivanych pri Latitude D a E.
Jarek443
PříspěvekZaslal: út únor 08 2022, 12:53    Předmět: Citovat
Nevím jaký mají průřez, není to tam nikde napsané a pouze ilustrativní obrázek.Každopádně original to není, ale ty 3A při 19V to i podle toho obrázku vpohodě přenese bez zahřátí. Konektor si musí změřit, ale i Inspirony mají 7,4 x 5.0 mm.
PříspěvekZaslal: út únor 08 2022, 13:04    Předmět: Citovat
Nie je Inspiron ako Inspiron...
Inspiron 5558 ma 4,5mm konektor.
Jarek443
PříspěvekZaslal: út únor 08 2022, 13:13    Předmět: Citovat
Tak jasně, z hlavy to nevím, to si musí změřit. Mám tu teď 7577 ten je jakože herní, tudíž má 130W adaptér, proto i ten větší konektor
jano101
PříspěvekZaslal: út únor 08 2022, 16:03    Předmět: Citovat
ešte som v robote ale aspoň toto Vám ukážem kde to je zlomené
https://prnt.sc/26r177l
inak jeden člen 007 niečo písal o aplikace ThrottleStop čo je to ?
PříspěvekZaslal: út únor 08 2022, 16:17    Předmět: Citovat
V konektore je to horsie - chcelo by to po oprave niecim zaliat + natiahnut zmrstovacku.
PříspěvekZaslal: út únor 08 2022, 16:26    Předmět: Citovat
Naletuj tam smyčku nebo vlnovku z licny, ať to nešponuje.
PříspěvekZaslal: út únor 08 2022, 16:34    Předmět: Citovat
Ja som bežne opravoval aj kábel na strane konektora. Che to celé rozpitvať až ostane čistý konektor - plast bez gumy. Potom pekne naletovať kontakty, odizolovať ich od seba nejakým netopivým materiálom (kaptan/textilná páska), a na vrch dať aj 4 vrstvy zmršťovačky. To si treba pripraviť dopredu, na kábel pôjde niekoľko menších aby ho postupne rozšírili, potom dve väčšie na to celé aby schytili rozšírený kábel aj s konektorom pevne dokopy. Je to piplačka, ale výsledok je skoro ako originál, akurát bez tých zárezov.
Strana 2 z 3
