Skoro bych tipoval, že půjde o BFQ67 a BFR93A, jen to prostě "riskli" (ono možná v UHF oblasti s tím Ucemax nebude moc na výběr).
Navíc Ucbmax je vyšší a tak pokud není báze dc nezapojená (jakože není)... Kromě toho v dc cestě možná budou nějaké odpory a tak se na transistor nedostane celých 12V, ne?
Není tam nějaký přehlédnutý stabilizátor/omezovač napájení (třeba i ZD za odporem)?
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3447 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: st únor 09 2022, 21:35 Předmět:
Je to AM316, zítra snad vyfotím
No na kolektoru toho prvního stupně naměřím cca kolem 6V, takže by jim to asi i vycházelo. Těch AMx16 mi v okolí lítá víc, tak tipuju že tohle je nejčastější závada, pokud schytá nějakou statiku. Je mi líto šrotovat.
Jinak sem přešel na linkové od Malého, ty fungují perfektně - ale ty AM mají regulovatelný zisk a FM vstup.
Založen: Oct 16, 2009 Příspěvky: 812 Bydliště: u Chrudimě
Zaslal: ne leden 26 2025, 22:07 Předmět:
Zkusím po čase toto vlákno - mám problém s Alcad zesem AM374, nezesiluje FM vstup, tranzistory jsou také V2W, na ALíku je to asi BFQ67, ale podle datašitu NXP resp. Vishay je správné značení V2, V2p či reverzní WV2.
Obdobnými parametry (a dostupný na TME i ECOMu) typ jsem našel BFR193
