Tvorba kondenzu
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 09 2022, 10:43    Předmět: Tvorba kondenzu Citovat
Nazdar majstri,
moze sa prosim tvorit kondenz (voda) v hermeticky tesnom priestore?
Dakujem.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 09 2022, 10:48    Předmět: Citovat
Pokud se tam nachází v plynném skupenství už před hermetizací, tak jistě.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 09 2022, 10:51    Předmět: Citovat
Pokud v něm byla dostatečná vlhkost vzduchu v době utěsňování, tak ano.
PříspěvekZaslal: st únor 09 2022, 11:21    Předmět: Citovat
nejlepší těsnění je v nejnižším místě 10-tka díra. Platí to pro krabice, které nejsou ponořené ve vodě. Vodní pára si cestu dovnitř vždy najde.
cabernet
PříspěvekZaslal: st únor 09 2022, 12:30    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Izbova teplota a vlhkost.
PříspěvekZaslal: st únor 09 2022, 13:09    Předmět: Citovat
Pak se nediv, že ti tam při poklesu teploty třeba o 20K ta uzavřená vlhkost zkondenzuje. Od toho jsou k sehnání ty malý papírový pytlíčky naplněný kuličkama silikagelu, který v uzavřeným prostoru tu vlhkost "vyžerou" do sebe a chemicky ji navážou na sebe. Vysušit se ten silikagel (nebo taky někdy alumogel) dá vystavením teplotám kolem 150°C po dobu desítek minut až jednotek hodin = prostě upečením v troubě ...
PříspěvekZaslal: st únor 09 2022, 14:59    Předmět: Citovat
kdysi jsem řešil v šachtě vrtané studni elektrokrabici s detektorem hladiny. Byla v ní voda i když jsem silikonem zapatlal veškerý prostupy - za nějakou dobu se situace opakovala - Jednoho krásnýho dne vyletělo fíčko a dalo se nahodit až tehdy, co se vypl jistič studně - tak zase demontáž víka krabice, ze který vytekla voda a oprava plošného spoje detektoru. Tak jsem zespodu vyvrtal díry a od té doby už bez problému funguje. I tovární přístrojové skříně a kontejnery maji zespodu výpustný díry s molitanovou vložkou, aby tam nelítala havěť a voda mohla ven. Silikagel je řešení, ale je nutné o něj pečovat - vážit a vysoušet.
PříspěvekZaslal: st únor 09 2022, 15:27    Předmět: Citovat
Hlavně silikagel má cenu dávat jedině tam, kde se jedná o opravdu zahermetizovanej prostor - neboli že se to zavře s vysušeným pytlíkem (vypáleným), on požere vlhkost ze vzduchu uzavřenýho do dutiny při montáži a fertik, dál už tam nepude dovnitř ani ven ani "měkký F", jak nedávno trefně poznamenal jeden slovenskej komentátor. Pokud se nedokáže udržet hermetičnost, nemá nějakej silikagel žádnou cenu, protože se nasytí a víc vody už nepožere, naopak, v takovým případě je lepší celý desky s elektronikou pořádne zalakovat neboli "tropikalizovat" (jak se to dělalo ještě v 70. letech) a samotnou krabici "utěsnit proti vodě dírou" - vybavit v nejnižším bodě drenážním otvorem pro odvod kondenzátu. Dokonce jsem někde v modrým Amáru z 80. let čet tématickou poučku o utěsňování anténních škatulek s předzešilovačema - "nejlepší těsnění je díra" ...
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 09 2022, 16:28    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Pokud tam potrebuje sucho je vrtat diry do skrine nesmysl.
Delaji se takove membranove odlucovace vlhkosti, mam pocit ze se to i zde kdysi probiralo.
PříspěvekZaslal: st únor 09 2022, 16:41    Předmět: Citovat
To EKKAR - hned jak jsem si přečetl nadpis napadlo mě okamžitě to co uvádíš v poslední větě...Tvorbě kondenzátu se v dolech používala do rozvaděče žárovka 100W. Zde by mohla stačit malá 24V/50mA.
Naposledy upravil jardafiala dne čt únor 10 2022, 15:18, celkově upraveno 1 krát.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 09 2022, 17:48    Předmět: Citovat
Díra jenom odvede kondenzát, v základě musí být dostatečně odolné vnitřní zařízení. Třeba ve vypínačích s odkapem se voda nedrží, ale vevnitř bez dalšího ošetření stejně za čas zoxiduje všechno, co může. Šrouby při vyšší vzdušné vlhkosti úplně zrezaví i přes pokovení. Pro uhelnatění bakelitu (i některých dalších hmot) stačí častější povrchové orošení.
