Přesnost časový značek
PříspěvekZaslal: st únor 09 2022, 13:43    Předmět: Přesnost časový značek Citovat
Za starých dobrých časů, kdy AM rádia vysílala nedříve šest "teček" a později pět + čárku se čas prakticky shodoval s DCF. Jak je to dnes v DAB+? Díky latenci to musí lítat. Taky jsem si všimnul, že TXT, čas na TV, čas DAB se liší i v několika vteřinách. Já vím, mám DCF, GPS ale zajímá mě to.
PříspěvekZaslal: st únor 09 2022, 13:47    Předmět: Citovat
Jo, lítá to - a pokud vím, tak není nikde přesně definovaný, o kolik. Tudíž jedinej přesnej zdroj UTC bude dneska GPS signál, zprostředkovaně pak ten DCF, protože to je dálkově korigovanej atomovej normál a má od něj i odvozenej svůj nosnej kmitočet.
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: st únor 09 2022, 14:17    Předmět: Citovat
V DABu nevím, ten nemám. U DVB-T to bývalo zpožděný o několik sekund. V kabelovce skoro o minutu (49 sec.). Dneska už rádia časové znamení nevysílají a jen "přesný čas" oznamují. A nedělají si s tím vrásky. Klidně minutu před, nebo dvě minuty po. Dokonce i některé DCF, když postavím vedle sebe, tak nepřepínají sekundy naprosto shodně. Když synchronizuju PC přes časové servery, tak mi to taky dělá rozdíl okolo jedné sec. Přesnou synchronizaci přitom potřebuju pro vysílání Digi módů WSJT-X...
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st únor 09 2022, 14:32    Předmět: Citovat
Z principu digitálního přenosu je jasné že záleží na dekódování signálu, jak rychle procesor zpracuje přijatá data, dopočítá chyby,... Takže odchykla v řádu jednotek vteřin je bohužel vlastnost a tak se už nepoužívá oficiální časové znamení, protože by nebylo korektní
PříspěvekZaslal: st únor 09 2022, 14:46    Předmět: Citovat
Na Radiožurnálu to časové znamení používají pořád. Jinde nevím, spíš asi ne.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: st únor 09 2022, 15:05    Předmět: Citovat
pozor ale, GPS čas nesúhlasí s UTC, odchýlka je aktuálne -18s
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 09 2022, 18:41    Předmět: Citovat
DCF má nevýhodu, že se dá poměrně snadno zarušit, hlavně v průmyslovém prostředí.
GPS signál závisí na bezchybné funkci satelitů (vypnutí nebo magnetické bouře?). Internet podobně. Zatím se to nestalo, ale to není záruka.
Kdo je na přesném času závislý, už se asi dávno zařídil jinak?
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 09 2022, 19:16    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
Z principu digitálního přenosu je jasné že záleží na dekódování signálu, jak rychle procesor zpracuje přijatá data…
Nějaké zpoždění je zabudované už v principu digitálního vysílání. Používají se tam totiž nějaké kompresní algoritmy, a aby procesor mohl komprimovat, musí nejdřív nějaký balík dat načíst.
V době, kdy v DVB-T ještě ČT před večerními zprávami ukazovala “přesný” čas, toto zpoždění (proti analogovému vysílání) kolísalo mezi 4-10 s, přičemž na začátku těch večerních zpráv to byly právě ty 4 sekundy. To by odpovídalo bufferu pro kompresi cca 100 snímků, což vypadá rozumně.
