Receiver Marantz SR5200 - Factory reset
milha
Založen: Apr 26, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 01 2022, 13:17    Předmět: Receiver Marantz SR5200 - Factory reset Citovat
Ahoj hoši. Nevíte někdo prosím jak uvést receiver Marantz SR5200 do továrního nastavení? Mám na mysli FACTORY RESET. Hledal jsem hledal, ale nikde nenašel. Děkuji za případné odpovědi. Miloš
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: út únor 01 2022, 14:18    Předmět: Citovat
A/D spolu s DIMMER, držať 3 sekundy
milha
PříspěvekZaslal: út únor 01 2022, 16:01    Předmět: Citovat
Ivane, díky, reset zafungoval, ale k mému zklamání můj problém nevyřešl. Ten receiver má závadu, že z analogových vstupů např. TAPE nebo TUNER to jede jen v případě, že je navoleno S-DIRECT ON a to ještě navíc s nějakým šumem. Když dám S-DIRECT OFF, tak je slyšet jen silný šum a nic víc. Já jsem zjistil, že to dělá multiplexer IC513 - NJU7313AL, který z nějakého důvodu zapíná nesprávné vstupy. Prostě místo vstupů R a L - piny 2 a 27, zapne 3 a 26, do kterých jde silný šum. Původně jsem si myslel, že je ten multiplexer vadný, ale když jsem ho vyměnil, tak se nic nezměnílo. Tak jsem si pak myslel, že jdou nejspíš po sběrnici špatná data z procesoru, že je nějak zblblý a tudíž by mohl pomoct reset. Ale ani reset nepomohl. Už si nevím rady. Nemohl bys mě prosím nějak nakopnout? Miloš
P.s: Schema je tady: https://www.manualslib.com/manual/1175029/Marantz-Sr5200-K2g.html#manual
Ivan_01
PříspěvekZaslal: st únor 02 2022, 8:40    Předmět: Citovat
trochu som to študoval, ale takto na diaľku ti neviem jednoznačne poradiť, čo by mohlo spôsobovať tebou popisovanú závadu. Zrejme to nebude také jednoduché, že vymeň C22 a pôjde to. Oslov nejaký servis v okolí
milha
PříspěvekZaslal: st únor 02 2022, 10:37    Předmět: Citovat
No, mně to příjde přímo nemožné opravit. Very Happy Já už jsem se s tím tak natrápil, že už ani nemám chuť pokračovat. Děkuju ti za účast. Hodně štěstí všem. Miloš
PříspěvekZaslal: st únor 02 2022, 11:24    Předmět: Citovat
Pripojit logicky analyzator na ovladaciu zbernicu a pozriet, co posiela procesor.
milha
PříspěvekZaslal: st únor 09 2022, 20:01    Předmět: Citovat
To není v mých možnostech.
PříspěvekZaslal: st únor 09 2022, 20:27    Předmět: Citovat
Staci cinsky Lcsoft Mini Board za par eur a open source SW sigrok.
