Připojení modulů k raspberry pi.
chromnikl
Založen: Apr 21, 2021
PříspěvekZaslal: st únor 09 2022, 21:01    Předmět: Připojení modulů k raspberry pi. Citovat
Dobrý den, mám dotaz:
v rámci konstrukce potřebuji snímat rychlost rotace.
chci k tomu použít optický snímač z GME - TCRT5000.
napájení je možno buď 3,3 nebo 5 V.
Chápu to správně, že pokud použiji napájecí napětí 3,3 V, tak bude na výstupu při log. 1(jedničce) 3,3 V.
a při napájení 5 volty tam bude 5 V.
Děkuji V.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 09 2022, 22:17    Předmět: Citovat
v podstate ano , ale keďže výstup a zaroven snimač je len tranzistor, tvoja jednoducha predstava toho že z toho polezie hneď log 1 / 0 je trochu zcestna.
momentalne sa trochu hram s podobným snimačom , chcem s tým snimať otačky do cca 50k RPM - vstup do arduina, a bez tvarovacieho obvodu (operacny zosilnovac a nejaka bižuteria okolo) sa nezaobidem.
na Raspbi to bude rovnake , asi
PříspěvekZaslal: st únor 09 2022, 22:30    Předmět: Citovat
Proč cpeš OZ do logiky, když to lze vytvarovat například s obyčejnou 4093 s tím, že se dvě hradla použijí jako integrátor?
Integrační čas odhadneš podle max kmitočtu, já pro vrtuli (anemometr) mám 5ms.
chromnikl
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2022, 21:31    Předmět: Citovat
Zdravím, jak tedy bude vypadat signál na výstupu, popřípadě, jak ho vytvarovat, aby na něj mohlo raspberry spolehlivě reagovat.
Bude se jednat o řádově max 100 Hz.
misocko
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2022, 22:32    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
no pretože som rad ze som na stare kolena vobec pochopil OZ , do logickych obvodov sa už pušťať nebudem.
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2022, 13:05    Předmět: Citovat
Nikdy není pozdě. Very Happy
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2022, 13:13    Předmět: Citovat
@chromnikl: Zkus tohle zapojení. Do vstupu si nacpi klidně 5V, důležitý je napájet ten CMOS 3.3V
Je to pracovní zapojení (a trošku experimentální a trošku nezvyklé), a doufám, že jsou tam správně opsaný hodnoty součástek. Možná je R45 jen 10K. Odmázl jsem všechno nadbytečný.
 Velikost:  7.16 kB
 Zobrazeno:  108 krát
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2022, 14:06    Předmět: Citovat
je to reflexní snímač , tam může být docela problém třeba i v dobrém odstínění od okolního osvětlení a obávám se, že bez zesilovače to nebude spolehlivé.
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2022, 14:34    Předmět: Citovat
Jestli ten tranzistor "sepne" nějakých 400uA při vzdálenosti 1cm, tak to ten CMOS dá. Jen chce odpovídající odpor do kolektoru a ten R22 zvednout pro začátek klidně na 1M.
Já to musím navrhovat univerzálně, protože vždycky k tomu připojí něco jinýho, než tam patří.
bu2520
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2022, 14:41    Předmět: Citovat
to máš pravdu, jenomže pak se to může stát náchylné k rušení. I ta vysílací dioda by byla vhodnější budit nějakou PWMkou , ale zase by to komplikovalo odrušení toho PWM signálu.
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2022, 14:47    Předmět: Citovat
Pravda, že třeba oddeklovaný video často blbnulo, ale tady se to zakrýt dá. Diferenciální detekce kvůli potlačení okolního světla by už byla trošku složitější. K tomu PWM (nejlépe se synchronní detekcí Smile )a asi by se smíchy neudržel, kdyby viděl schema.
bu2520
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2022, 14:54    Předmět: Citovat
no kdo ví čeho otáčky to bude snímat , takový aneometr je vcelku v pohodě, ale cokoliv výkonového už okolo sebe nějaký rušení má. Jak se říká ďábel je ukryt v detailu
chromnikl
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2022, 16:09    Předmět: Citovat
Zdravím. Když se dívám na zapojení třeba tohoto:
https://www.gme.cz/modul-tcrt5000-ir-tracing-sensor
Tak na výstupu by měla být na DO buď log. 1 nebo 0.
Tento výstup je třeba ještě tvarovat?
Snímat se budou maximálně desítky Hz.
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2022, 16:12    Předmět: Citovat
No, ona tam bude 1 nebo 0, ale nikdo Ti nezaručí nepřítomnost zákmitů na hranách (i při hysterezi komparátoru). A pokud budeš v arduinu či RPI detekovat jen hrany, napočítáš nesmysly. Eliminovat zákmity pomocí SW jde, ale žere to výkon a je to zbytečný.
Oni si soudruzi často všechno zjednodušují.
chromnikl
PříspěvekZaslal: po únor 14 2022, 16:17    Předmět: Citovat
No měl jsem představu dát na výstup kondík, který by odfiltroval zákmity. Při tak nízké frekvenci by to mělo stačit.
