Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: st únor 09 2022, 22:05 Předmět:
rnbw napsal(a):
Toshiba? To je Vestel...
Jj - Toshiba je Vestel.
Pokud už nebude dostupný orig. Panasonic, tak z těch levnějších značek už raději Čínu: Hisense, anebo nějaký TLC. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2984 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá duben 01 2022, 20:14 Předmět:
Včera som zistil, že moja plazma Panasonic TX-P42X60E to ťahá bez otvorenia už 9. rok pri dennom používaní v systéme: vstup do bytu = zapnutie TV ..... ,,Good job boys and girls" v Plzni
Zaslal: pá duben 01 2022, 22:27 Předmět:
Keď som to kúpil a počul ten zvuk, tak som si povedal, že počkám dva roky na skončenie záruky, otvorím a vyrobím koncovky na externé repro. Lenivosť mi to nedovolila. Zvykol som si na ten zvuk.... O 5 rokov som si povedal: Otvor to a preventívne pozri skrutkové spoje, elyty, stuďáky.... Lenivosť mi povedala: Ser na to! Funguje to, a, zákon schválnosti: Otvoríš, začne sa to srať.... Tak som zvedavý..... Pôvodne som to kupoval s vedomím, že elektronika funguje iba +1deň po záruke.......Stála ma 342€ aj s ,,cestovným". Z Plzne, cez Poľsko do Ostravy, potom cez Blavu ku mne, do Vorošilova, kam po 7 dňoch v Sobotu (nečakane) dorazila.....
Naposledy upravil Mysteri dne pá duben 01 2022, 22:47, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15645 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá duben 01 2022, 22:46 Předmět:
Až teď jsem si všiml, že je to plazma, takže máš pravdu - zbytečně neotevírat. Jinak ten prach je tam fakt jen někdy, jak jsem psal. Někde pár takových (jak čistých) chuchvalců a někde jsou nánosy, ale to asi záleží na tom, kde ta TV je a jak se práší v daném bytě.
