Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1937 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: po leden 31 2022, 21:13 Předmět: Nextion display
Zdravím, má někdo zkušenosti s těmito displeji? Objednal jsem si jeden na pokusy. Zkoušel jsem rolující text. Pokud nechám rolovat text přes obrázek, tak v simulátoru to vypadá dobře, ale v reálu to moc pěkně nevypadá. Jakoby ten text posouval skokovitě i tu část obrázku pod textem.
Dělám něco blbě, nebo je to vlastnost?
Na pokusy jsem koupil ten nejlevnější displej.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: po leden 31 2022, 21:33 Předmět:
Zeptej se přímo výrobce, když máš jejich výrobek, měli by se snažit pomoci. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Graficke chipy v takovych displejich nebyvaji zadne trhace asfaltu. Nejspis jen nestihaji vykreslovat. Udelej video a posli to vyrobci, co on na to, pripadne do nejakeho fora na jejich webu. Podle takoveho popisu ti nikdo nic nerekne.
Zaslal: po leden 31 2022, 22:08 Předmět:
OK zkusím udělat video a poslat.
Jen mě napadlo, zda si s těmi displeji nehrál i někdo tady na foru. Ten rolující text, není nic co bych nutně potřeboval, Jen jsem to zkoušel zprovoznit při seznamování s displejem.
Jinak jsem s ním celkem spokojenej. Vykreslovat různý texty, tlačítka a další v hlavním MCU by byl vopruz.
Zaslal: čt únor 03 2022, 17:33 Předmět:
No i u toho levnýho, co mám já je rolující text na bílým pozadí v pohodě. Přes fotku to vypadá otřesně. Je tam furt vidět jakoby obrys celýho čtverce toho textu. Asi to fakt graficky nestíhá.
Zaslal: čt únor 03 2022, 17:46 Předmět:
No tak chyba byla zase trochu mezi klávesnicí a židlí
já jsem původně nechal bílou základní obrazovku, na ní jsem vložil obrázek a přes něj nechal rolovat text a to nebylo ono.
Pokud jsem už základní obrazovku již udělal jako obrázek a přes něj roluje text, tak to už vypadá lépe. Není to úplně nej, ale jde to.
Ale na složitější animace to bude chtít výkonnější model
Zaslal: st únor 09 2022, 21:58 Předmět:
Potřeboval bych trochu postrčit. I zde jsou lidi co umí bascom.
Zatím jsem u svých projektů seriovou komunikaci nepotřeboval a tak v tom trochu tápu. Poslat dada do displeje, aby něco udělal, jsem zvládl, ale opačně tápu
Nastavil jsem u tlačítka aby při stlačení odeslal A, ale displej ve skutečnosti odešle pA
Detekovat to p jsem funkcí INKEY taky zvládl, ale nevím jak načíst celý řetězec do nějakého stringu.
Už se s tím trápím pár hodin a nic
Dík za pomoc.
