Zaslal: st únor 09 2022, 21:01 Předmět: Připojení modulů k raspberry pi.
Dobrý den, mám dotaz:
v rámci konstrukce potřebuji snímat rychlost rotace.
chci k tomu použít optický snímač z GME - TCRT5000.
napájení je možno buď 3,3 nebo 5 V.
Chápu to správně, že pokud použiji napájecí napětí 3,3 V, tak bude na výstupu při log. 1(jedničce) 3,3 V.
a při napájení 5 volty tam bude 5 V.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1295 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: st únor 09 2022, 22:17 Předmět:
v podstate ano , ale keďže výstup a zaroven snimač je len tranzistor, tvoja jednoducha predstava toho že z toho polezie hneď log 1 / 0 je trochu zcestna.
momentalne sa trochu hram s podobným snimačom , chcem s tým snimať otačky do cca 50k RPM - vstup do arduina, a bez tvarovacieho obvodu (operacny zosilnovac a nejaka bižuteria okolo) sa nezaobidem.
na Raspbi to bude rovnake , asi
Zaslal: st únor 09 2022, 22:30 Předmět:
Proč cpeš OZ do logiky, když to lze vytvarovat například s obyčejnou 4093 s tím, že se dvě hradla použijí jako integrátor?
Integrační čas odhadneš podle max kmitočtu, já pro vrtuli (anemometr) mám 5ms. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zdravím, jak tedy bude vypadat signál na výstupu, popřípadě, jak ho vytvarovat, aby na něj mohlo raspberry spolehlivě reagovat.
Bude se jednat o řádově max 100 Hz.
Zaslal: pá únor 11 2022, 13:05 Předmět:
Nikdy není pozdě. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá únor 11 2022, 13:13 Předmět:
@chromnikl: Zkus tohle zapojení. Do vstupu si nacpi klidně 5V, důležitý je napájet ten CMOS 3.3V
Je to pracovní zapojení (a trošku experimentální a trošku nezvyklé), a doufám, že jsou tam správně opsaný hodnoty součástek. Možná je R45 jen 10K. Odmázl jsem všechno nadbytečný.
Velikost:
7.16 kB
Zobrazeno:
108 krát
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4266 Bydliště: u HK
Zaslal: pá únor 11 2022, 14:06 Předmět:
je to reflexní snímač , tam může být docela problém třeba i v dobrém odstínění od okolního osvětlení a obávám se, že bez zesilovače to nebude spolehlivé.
Zaslal: pá únor 11 2022, 14:34 Předmět:
Jestli ten tranzistor "sepne" nějakých 400uA při vzdálenosti 1cm, tak to ten CMOS dá. Jen chce odpovídající odpor do kolektoru a ten R22 zvednout pro začátek klidně na 1M.
Já to musím navrhovat univerzálně, protože vždycky k tomu připojí něco jinýho, než tam patří. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá únor 11 2022, 14:41 Předmět:
to máš pravdu, jenomže pak se to může stát náchylné k rušení. I ta vysílací dioda by byla vhodnější budit nějakou PWMkou , ale zase by to komplikovalo odrušení toho PWM signálu.
Zaslal: pá únor 11 2022, 14:47 Předmět:
Pravda, že třeba oddeklovaný video často blbnulo, ale tady se to zakrýt dá. Diferenciální detekce kvůli potlačení okolního světla by už byla trošku složitější. K tomu PWM (nejlépe se synchronní detekcí )a asi by se smíchy neudržel, kdyby viděl schema. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá únor 11 2022, 14:54 Předmět:
no kdo ví čeho otáčky to bude snímat , takový aneometr je vcelku v pohodě, ale cokoliv výkonového už okolo sebe nějaký rušení má. Jak se říká ďábel je ukryt v detailu
Zaslal: ne únor 13 2022, 16:12 Předmět:
No, ona tam bude 1 nebo 0, ale nikdo Ti nezaručí nepřítomnost zákmitů na hranách (i při hysterezi komparátoru). A pokud budeš v arduinu či RPI detekovat jen hrany, napočítáš nesmysly. Eliminovat zákmity pomocí SW jde, ale žere to výkon a je to zbytečný.
Oni si soudruzi často všechno zjednodušují. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
