Zdroj Dell (HIPRO) H275P-01, PC sa nahodne vypina
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2014, 9:31    Předmět: Citovat
Bol to celkom kvalitny "špek"... Ten optoclen som podozrieval uz predtym, pretoze mi to parkrat pri merani okolo neho fungovat prestalo a potom zase zacalo. Asi si ho odlozim na pamiatku Laughing
Po 24 hodinach behu to povazujem za opravene.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2014, 10:58    Předmět: Citovat
Dobrá práce, tos předpokládám opravoval pro sebe?
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2014, 16:09    Předmět: Citovat
To bolo do roboty. Nikto to nezaplati, ale tych PC je niekolko stoviek - tak je vhodne kazdu zavadu spoznat, pretoze sa moze opakovat na dalsich kusoch. Aj ked toto vyzera ako ojedinely pripad.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2014, 16:30    Předmět: Citovat
Presne tak, casto ide o cenne poznatky, niekedy do buducnosti cennejsie ako pripadne utrzene peniaze...
forbidden
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2014, 18:17    Předmět: Citovat
Jj, zkušenosti jsou k nezaplacení. Taky mám jeden zdroj, kterej potřebuju opravit, taky vzdoruje. Jenže je tak obrazek_cenzuraě konstruovanej, že za provozu v podstatě nejde moc měřit. Řídicí deska je asi na 30-ti pinech zapájená kolmo k hlavní desce, přilepená stranou součástek na součástky na té hlavní desce. Musel bych těch 30 pinů nahradit nějak drátkama, abych měl desku v rozumné poloze. Confused
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2014, 18:37    Předmět: Citovat
Ak su piny v jednom rade, odspajkuj tu riadiacu dosku a prispajkuj z druhej strany (zospodu). Ked ju len preklopis, piny budu sediet. Pozor, aby si ju neotocil.
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2016, 15:36    Předmět: Citovat
Mam tu dalsi podobny spek - rovnaky zdroj, tentokrat sa nahodne PC vypne a hned zase zapne... Skusim tiez ten optoclen.
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2018, 18:37    Předmět: Citovat
Teraz som mal dalsi zahadny zdroj. Ked sa ku mne dostal, tak bezal, ale takmer vsetky elyty boli vadne. To som vyriesil a zdroj fungoval.
Dnes sa vratil uplne mrtvy - standby zdroj s TNY278 cykloval, na vystupe 5VSB ziadne napatie. Ked som sa snazil nieco merat, zrazu sa rozbehol. A o chvilu zase nesiel. Vtedy som na LED pinoch optoclena standby zdroja (IC6) nameral 3 V - takze sa asi LED nejako nahodne prerusovala. Bol to Cosmo PC817-A.
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2018, 21:26    Předmět: Citovat
Nedávno jsem řešil taky jeden zdroj, co se choval podivně.
Je to Crone 350W, model 350P12N.
Choval se tak, že když byl v PC. tak občas nešel zapnout, někdy zareagoval na více zmáčknutí tlačítka Power.
Na stole to stejné, po propojení PW_ON s GND se občas rozběhnul, občas se jen trochu pootočil větrák, ale nejčastěji bez reakce.
Na PW_ON se dalo naměřit napětí od 5V do nuly. Pokud bylo 5V, naběhnul bez problémů. Pokud tam bylo kolem 2V, naběhnul jen někdy. Pokud bylo blízké nule, nenaběhl nikdy.
Začal jsem měřit elyty, až jsem vytahoval třetí (všechny OK), tak jsem na vedlejší tlumivce našel maxistudeňák...
Po přepájení vše OK.
Jen doplňuji, že se jedná o tlumivku ve větvi +3,3V.
PříspěvekZaslal: st únor 09 2022, 22:58    Předmět: Citovat
Tie zdroje maju uz nabehane nad 100 000h, takze ked sa mi nejaky dostane do ruk, menim vsetky elyty Ltec a TEAPO - male su uplne suche a vacsie casto tiez. Rubycony a Nippony su vzdy dobre a velke elyty na primare tiez (bez ohladu na vyrobcu - videl som tam Rubycon, Elite aj Panasonic).
No a dnes jeden zdroj po oprave mrtvy - rozbehne sa priblizne na pol sekundy. Myslel som, ze som niekde urobil skrat, ale nie. Problem robi ochranna doska s WT7505 - ked som dal inu z druheho zdroja, tak sa to rozbehlo (a tato doska v druhom zdroji tiez nejde).
Porovnavanim s dobrou doskou som nenasiel ziadny rozdiel Shocked (meral som odpory a tiez ubytky oproti GND na IO).
To bude zase nieco...
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2022, 22:37    Předmět: Citovat
Stiahol som FPO odporom 1K5, zdroj bezi a napatia su OK. Aj napatia na vstupoch WT7505 su OK, ale PGO je 0 a nestahuje FPO na zem.
Skusim vymenit IO. Mozno som ho znicil statikou pri vymene elytov.
ilustracne zapojenie
 Velikost:  71.11 kB
 Zobrazeno:  154 krát
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2022, 20:58    Předmět: Citovat
Tak je to jasne - po vymene WT7505 to chodi.
Ked som mal oba vonku, porovnaval som ich meranim ubytkov oproti GND a nenasiel som ziadny rozdiel...
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: so únor 12 2022, 8:41    Předmět: Citovat
samo, že Rubycony a Chemi-Cony jsou (skoro) vždycky dobrý, proto to při jakékoli repasi skoro čehokoli měním rovnou za kvalitní - vím, že dost pravděpodobně tam problém s kondenzátourama prakticky nikdy nebude
mimochodem při těch množstvích, nechceš rovnou odzásobovat nějakejma pár stovkama kusů? Laughing
ty supervizory jsou samý hradlo, to asi měřením multimetrem zvenku moc nepoznáš Shocked
PříspěvekZaslal: so únor 12 2022, 11:05    Předmět: Citovat
V niektorych kusoch su male Rubycony YXF 22uF - tie byvaju po tych 100 000 hodinach horsie (ESR 10-30), tak ich menim tiez. Ale vo vacsine kusov su na ich mieste Ltec a tie su uplne suche, ESR mimo rozsah.
PříspěvekZaslal: út září 03 2024, 13:47    Předmět: Citovat
Dalsia zahada. Zdroj mal vystrelene varistory varistory na primarnej strane. Poistka prezila, aj vsetko ostatne. Varistory som vymenil a zdroj fungoval.
Zdroj sa mi nasledne vratil s tym, ze nejde. Standby zdroj tukal a LED na zakladnej doske podla toho blikala. Zdroj som rozobral, nic nenasiel, vyskusal a fungoval Shocked Po zlozeni fungoval nadalej. Samozrejme, ze zase fungovat prestal...
Postupoval som teda opatrne. Odpojil som od dosky PC, bez zmeny. Odmontoval som kryt, bez zmeny. Odmontoval som dosku zdroja zo spodneho plechu (nevyberal von) a zacal fungovat. A nepodarilo sa mi to nijako donutit, aby to zase neslo.
Standby zdroj je s TNY278PN, ale je tam navyse na vystupe nejaka ochrana s tyristorom, zenerkou a tranzistorom. Schema asi neexistuje. Teoreticky by tukanie mohla sposobovat aktivacia tejto ochrany. Otazne je, ci opravnena.
