Nejde obraz u T.V.Orava LT-830 LED C110B
Krakis
Založen: Nov 12, 2013
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2022, 15:14    Předmět: Nejde obraz u T.V.Orava LT-830 LED C110B Citovat
Ahoj, chtěl bych poradit, mám výše uvedenou T.V. a odešel obraz.Při zapnutí krátce problikne a jinak nic, ani při přepínání programů.Mám zkušenosti jen u monitorů.Tam byl většinou v háji nějaký kondík ve zdroji podsvícení nebo tyristor, ale T.V. jsem nikdy nedělal.Zvuk jde.Může to být něco podobného, nebo má to cenu opravovat nebo nechat opravit ?
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2022, 15:39    Předmět: Citovat
Odešel ti podsvit, běžná a řešitelná závada.
Krakis
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2022, 18:49    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
A poradíš mi jak ?
Jozo1234
Založen: Sep 28, 2021
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2022, 19:03    Předmět: Citovat
Krakis napsal(a):
nebo tyristor,
No jasné tyristor (a ktorý je ich tam strašne veľa Smile ).
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2022, 19:26    Předmět: Citovat
Poradím - Rozebereš to, koupíš na Alíku nové pásky a dáš je místo těch starých.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2022, 15:20    Předmět: Citovat
Krakis napsal(a):
workhard napsal(a):
A poradíš mi jak ?
Jsi v "PROFI sekci" a Ty se ptáš jak?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2022, 17:07    Předmět: Citovat
Však taky "profík" bude, už jen ta jeho zkratka "T.V." to napovídá - Tele Vízor.
Všichni tady tečkami šetří a on , jako profík, ne Shocked Laughing
Honza - kokúň
__________________________
Krakis
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2022, 17:23    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Hlavně že jsi mi jako profík poradil .......
kokun
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2022, 17:27    Předmět: Citovat
A ty si nastuduj Pravidla - předcházející příspěvěk se (zbytečně!) celý necituje Evil or Very Mad
Honza - kokúň
Krakis
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2022, 17:34    Předmět: Citovat
Tak po této radě to skutečně opravím levou zadní ....
kokun
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2022, 17:42    Předmět: Citovat
Tak už se do toho dej, rady jsi dostal . . .
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2022, 19:17    Předmět: Citovat
Opravdu to tady už zaznělo. Nejspíš je vadný LED podsvit displaye. Musíš komplet demontovat panel aby jsi zjistil rozsah poškození a typ pásů s LED. Ty pak objednáš, vyměníš, všechno sestavíš opačným postupem a pokud budeš mít hodně štěstí, máš hotovo. Pak bych ti poradil alespoň uživatelsky snížit intenzitu podsvitu. Pokud to ten krumpl vůbec umí. Co chceš dál poradit?
Krakis napsal(a):
Taky si myslím. Možná i dříve než to tu smažou. Laughing
Krakis
PříspěvekZaslal: po únor 14 2022, 21:09    Předmět: Citovat
Zatím díky,zatím nejlepší rada.Každej není tak geniální jako kokot z Valach.....
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 15 2022, 12:24    Předmět: Citovat
Krakis, mírni se ve vyjadřování !
Na rozdíl od Tebe, ten valach, tady mockrát poradil.
Ty sem chodíš pro rady, když nevíš, stačí mrknout na Tvé příspěvky...
