Bezdrátový zvonek
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2022, 0:48    Předmět: Bezdrátový zvonek Citovat
Tchán opravoval fasádu a opravil i kabel ke zvonkovému tlačítku Surprised
Byl jsem pověřen koupí bezdrátového zvonku a jelikož nejsem příznivcem těchto věcí, tak jsem se o ně nikdy nezajímal. Teď jsem koukal na TIPA.eu kde mám VO registraci, že je mnoho zvonků s bezbateriovým tlačítkem. Jak to funguje??
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2022, 6:08    Předmět: Citovat
scorpions-cz napsal(a):
doporučuji použít tlačítko hledat . . .
. . . a do vyhledávání napiš přímo tvůj název tohoto vlákna.
vyhledá ti to spoustu odkazů, ve kterých si přečteš "jak to funguje" . . .
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2022, 6:50    Předmět: Citovat
Funguje to tak, ze tam je podobny spinac jako tento.
https://vyvoj.hw.cz/bezdratovy-prepinac-s-technologii-energy-harvesting.html
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2022, 7:55    Předmět: Citovat
Zvonkové tlačítko na principu dynama, elektrický signál pro zvonění je vytvořen převodem mechanické energie stisknutím tlačítka.
od kutila
od sítidel
bezdrátové zvonky s bezbateriovým tlačítkem od emosu
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2022, 9:40    Předmět: Citovat
Je v tom cívka s volným plechovým jádrem. Jádro v tý cívce je pohyblivé do stran, ale na jednom konci je upevněno přes pružný plech k plechovýmu rámu, na kterým jsou magnety.V klidu je jádro přilepeno na jeden magnet. Stisknutím tlačítka se jádro od magnetu odlepí a přilepí k protějšímu magnetu obráceně polarizovanému. Povolením tlaku se jádro vrátí zpět pomocí pružiny. Každé překlapnutí je doprovázeno změnou toku v jádře a to indukuje elektrický impuls v cívce. Je na elektronice toho zvonku, aby to využila. Popsán systém v zvonku EMOS.
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2022, 10:53    Předmět: Citovat
[quote="scorpions-cz"]Tchán opravoval fasádu a opravil i kabel ke zvonkovému tlačítku Surprised
Jestliže ke zvonkovému tlačítku vedou dráty, tak nejlepším "bezdrátovým" zvonkem je "drátový" zvonek, zvláště, když podobným věcem nejsi nakloněn. Klasický zvonek (i elektronický) napájený ze zvonkového transformátoru ušetří spoustu peněz, času a zlobení se s tím.
Pak je tu ještě jedna velejednoduchá věc, která nepotřebuje nic víc, než ty dva dráty k tlačítku. Baterie (alkalické) vydrží několik let. Hlasitost ovšem nemusí v některých případech stačit.
Gong:
https://www.elektrobock.cz/elektronicky-dratovy-zvonek/p15
Melodický zvonek:
https://www.elektrobock.cz/elektronicky-dratovy-zvonek/p16
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2022, 13:52    Předmět: Citovat
jirka5
Nevím, jestli jsi to z mého příspěvku pochopil dobře, ale tchán při opravě fasády ty dráty od tlačítka někde přejebal. Nikdo neví kde, stará chalupa a dráty vedly ve zdi, né v chráničce, tak nejdou vyměnit.
Do opravený fasády už zasahovat nechce. Proto bezdrát.
jirka5
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2022, 16:28    Předmět: Citovat
To scorpion-cz: Jako elektrikář jsi asi na tchána špatně dohlížel Very Happy
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2022, 17:05    Předmět: Citovat
Moje zkušenost - generaci rodičů dozorovat nelze, protože u ní setrvává komplex "jak může takovej cucák jako jseš TY říkat O MNĚ že něco dělám špatně?" ... A je jedno, jestli to je elektrikařina, sekání kosou nebo řezání dřeva na cirkulárce. Prostě není rady, není pomoci. Jen málokterej rodič/svokrovec tohle přijme.
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2022, 17:13    Předmět: Citovat
Kde a kdy jsem se s tím Karle setkal? Laughing To je asi všude stejný. Posledně jsem byl poučován, jak mám ve svým skoropenzijním věku nakupovat v obchodě. Rolling Eyes
Na to je jednoduchá odpověď: "Když to víš líp, příště si to udělej sám/sama."
A je klid.
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2022, 20:31    Předmět: Citovat
Cirkulárka - nevlastní fotřík, v tý době poručík PČR, já 21 roků, on v tu dobu 43. Já na cirkuli začínal v cca 10 letech pod dozorem dědy a vlastního fotra, v tu dobu už jsem měl nemálo kubíků polen za sebou, on u toho stál poprvé v životě, bo ouředník bydlící v paneláku. Na upozornění že nemá tolik tlačit, když skoro zastavil pilu narvaným polenem zněla odpověď NERAĎ, MLADEJ !!! No, skončilo to totálně do modra vyhřátýma zubama na kotouči, načež jeho komentář zněl, že ta pila je na hovno, protože vůbec neřeže. Po dotazu, jak jsem moh já den předtím na tom samým kotouči pořezat pět kubíků v kuse za cca hodinu a něco mi pak sdělil, že jsem tím vinnej já, protože jsem pilu při svým řezàní určitě zkurwil, takže jemu to pak už nechtělo řezat. Že jsem mu tu pilu osobně před jeho řezáním ještě nabrousil absolutně pominul ...
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2022, 20:47    Předmět: Citovat
Zvonek splňující všechny nároky podle elektrika.cz:
 Velikost:  31.88 kB
 Zobrazeno:  146 krát
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2022, 23:05    Předmět: Citovat
jirka5
Máš tchána???????????????
