Dá se do souboru, který mám jen v gcode přidat nebo změnit retrakce? Při tisku to tahá vlákna. S mým nastavením tisku to nedělá. To mi ovšem není nic platné, když ten soubor mám jen v gcode.
Hledal jsem, ale buď špatně nebo to nejde. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Naposledy upravil hafca dne pá únor 18 2022, 9:29, celkově upraveno 1 krát.
Upravovat to v gkodu mozne je, ale neni realne abys to delal rucne. V nasledujici ukazce G-kodu jsou retrakce ty "E-0.8000". Rika to, ze ma motor extruderu pootocit o 0,8mm zpet. A nasledne zase pred tiskem to musi vratit zpet.
Takze bys musel vsechny retrakce a "deretrakce" (nebo jak to nazvat) vyhledat a prepsat je tim co chces. U retakci by to snad slo udelat nejakym hromadnym nahrazenim, protoze tech pohybu se zapornym znamenkem se tam asi krome retrakci nebude moc vyskytovat, ale u nasledneho vysunuti filamentu muzes omylem nahradit i neco cos nechtel a tisk pak podle toho bude vypadat.
edit: kdyz jsem se ted na ten kod koukal lip, to vraceni filamentu po retrakci se dela radkem G1 E0.0000 F3600. Vlastne ho vrati z polohy -0,8 na nulu, takze s tim neni treba nic dal delat. Predtim jsem to prehlid. Takze by ti stacilo nahradit ty minusove retrakce necim jinym, coz by slo snadno. Zalezi jeste jak mas generovany Gkod. Ukazka je z S3D.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: pá únor 18 2022, 9:28 Předmět:
V návalu jiných problémů jsem se sem nepodíval. Vytiskl jsem to i s vlákny a ocistil. Ale až bude chvíle, tak to na nečem malém zkusím.
Dík za rady hafca _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
