Zůžení okénka "Autor"
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Provoz fóra
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2022, 20:21    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
V Microsofte lepia Windows nejaki polodementi z Indie
pokud mají nějaké specifické požadavky na vyhledávání a nábor indických polodementů, tak je asi firma jako MS sežene.
I když si myslím, že pro firmu s takovým rozpočtem není problém sehnat to nejlepší z nejlepšího a u Indů a takových se dá spíš čekat, že vzhledem k šířce populační základny a nevyčerpání jich tam bude. Přebráno bude dneska už u naší bílé rasy.
Jenže MS měl tenhle polodementní problém s chybama v sw jaksi už v rodném listě, kdy tam ještě byl jen samej podnikavej hošík z Kalifornie.
Už v MSDOS 6 zapomínali chyby z DOS5 a to mělo jejich veledílo soubory pár desítek kB.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2022, 20:28    Předmět: Citovat
Možná najali podobného odborníka - Z horníka ajťákem
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2022, 22:09    Předmět: Citovat
Nebo celou šachtu. Laughing
Mek7
Založen: Jan 31, 2020
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2022, 22:40    Předmět: Citovat
Vsak kod ebastlirny tiez nesplna standardy. CSS validacie som radsej ani nekontroloval.
Tak sa necudujte, ze si prehliadace interpretuju niektore veci "po svojom". Je mozne, ze predtym interpretovali kod zle, a teraz to robia dobre.
... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat Smile
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
Crifodo
PříspěvekZaslal: so únor 12 2022, 12:00    Předmět: Citovat
Mek7: nesplnění standardů ještě není totéž co odlišné zobrazení.
Pro konkrétní závěr bychom si museli tento konkrétní případ rozebrat na prvočitele a ty pak analyzovat.
Jestli má tabulka předepsány fyzické rozměry, starý prohlížeč to dodržoval, nový nedodržuje, může to být sice i tím, že původně tam byla dvojí chyba a ta druhá tu první negovala, ale to bez té podrobné analýzy plkáním o jádrech nezjistíme.
PříspěvekZaslal: so únor 12 2022, 12:38    Předmět: Citovat
Mek7 napsal(a):
Proboha, když něčemu vůbec nerozumíš, tak se snaž k tomu nevyjadřovat. Že někde chybí uvozovky, tak je sice chyba, ale ta vůbec nemá nic společného s validací nějakého zastaralého validatora. To je naprosto to samé, jako ty neumíš slovensky, protože neumíš napsat "tiež" místo "tiez". Takže si prostě uvědom, že když tobě někdo rozumí bez správné interpunkce, tak i starý prohlížeč si to umí probrat bez blbé uvozovky na začátku.
Mek7
PříspěvekZaslal: so únor 12 2022, 21:40    Předmět: Citovat
p32, prosim, aby si sa spraval slusne a neutocil na mna.
Nie je to len o uvodzovkach, su tam aj ine chyby. Poukazal som len na to, ake su fakty, a ze sa tu zase pisu same hluposti od ludi, co IT nevladnu, ale maju potrebu za kazdu cenu nadavat. Ja sa vam tiez nemiesam do odbornej debaty o audiozosilnovacoch, kedze v tej teme nie som doma. Vyvoju webu sa venujem od svojich 12 rokov, a som v tomto obore aj zamestnany. Tak trochu slusnosti a respektu prosim, celkovo na internete, sme predsa dospeli a inteligentni ludia.
PříspěvekZaslal: so únor 12 2022, 23:08    Předmět: Citovat
No, kdyby sis nepletl pojmy s dojmy, tak by na tebe nikdo "neútočil". A slušně se chovám právě k tobě. Od 12 let? Kolik ti je teď, čtyřicet pět? Takže už 33 roků? Tak to už bys tomu mohl rozumět.Laughing
Takže když jsi takový odborník na programování webů, tak mi vysvětli, co má pár chybějících uvozovek ve funkčním fóru společného s tématem Zůžení okénka "Autor". A pokud možno slušně, jsme přece dospělí lidé a mluvíme k věci (tedy k tématu!).
Mek7
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2022, 9:25    Předmět: Citovat
Necitas s porozumenim? Jasne som napisal, ze su tam aj ine chyby, ako iba "nejake uvodzovky".
    Line 761, Column 78: document type does not allow element "TABLE" here
    Line 782, Column 449: document type does not allow element "B" here
    Line 460, Column 23: end tag for "SCRIPT" omitted, but its declaration does not permit this
    Line 416, Column 88: there is no attribute "TEXT-OVERFLOW"
    Line 416, Column 65: there is no attribute "OVERFLOW"
    Line 392, Column 17: "TR" not finished but containing element ended
    Line 34, Column 100: duplicate specification of attribute "BORDER"
    Line 37, Column 84: end tag for "A" omitted, but its declaration does not permit this
    Line 66, Column 13: end tag for "FONT" omitted, but its declaration does not permit this
    Line 816, Column 5: "HEAD" not finished but containing element ended
    Line 816, Column 5: "HTML" not finished but containing element ended
Ale ja nemam potrebu dalej tu s tebou diskutovat. Uz som si zvykol, ze poukazovat na bugy a technologicku zastaralost tohto fora sa nesmie. Holt som "zatal do ziveho". Piste si tu co chcete, ja v tejto teme uz radsej koncim.
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2022, 9:46    Předmět: Citovat
Klidně skonči, nikdo tě do toho nenutí, ale sám jsi s tím začal. Laughing
Spíše jsem zvědavej, jak se k tomu postaví ZdenekHQ.
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2022, 10:39    Předmět: Citovat
No ty by si to hned "vylepsil" niekolkymi MB javascriptu, bootstrapom a inymi srackami. Polovica ludi by sem prestala chodit, lebo by to prestalo fungovat v starych browseroch alebo by to bolo pomale.
Dole je (c) 2005. Takze 17 rokov tie chyby ziadnemu browseru nevadili.
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2022, 14:42    Předmět: Citovat
Mek7 napsal(a):
Máš to nejaké rozbité. V kóde nič také nevidím.
Ostatné chyby vyzerajú, že sa v kóde niekto vrtal. Na riadku 415 sa k tomu dokonca priznal.
Najproblémovejši mi príde tento skript
kód:
if ( navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf('mozilla') != -1 && navigator.userAgent.indexOf('5.') == -1 )
      document.write(' ');
   else
      document.write(...
To sú také barličky závislé na dobovej situácií, ktorá môže bť o 10 rokov úplne iná.
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2022, 15:09    Předmět: Citovat
Já k tomu v podstatě nemám co napsat. Fórum jsem "zdědil", celá tahle verze je docela doprasená od autorů včetně všemožných aktualizací, a pokud jsem zasáhl do kódu (převážně v php), tak jsem tam uveden v poznámce.
Pokus o přechod na vyšší verzi vždy skončil bitkou a od té doby jsem vyléčený. Tohle fórum prostě dožije "as is" a pak se začne znovu. Už to tak jednou proběhlo s verzí php3.
A když už máte v bedně minimálně 5 šroubováků s různou drážkou, můžete mít i extra prohlížeč pro EB. Třeba na staré Opeře to běhá daleko líp, než na starém FF.
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2022, 19:20    Předmět: Citovat
Vůbec se kolem toho nerozčiluj. Odkaz na tento CSS validator může dát jen někdo, kdo tomu prostě vůbec nerozumí. Ještě jsem od něho neviděl jediné diskusní fórum, takže asi tak. Když jsem dělával webové stránky, tak tento validátor obrazek_cenzura vždycky plno nesmyslů, které neměly žádnou hodnotu. Prostě jeden z těch tvých oblíbených hamburgrových ajťáků.
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2022, 19:34    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
To jsem +- očekával. Ta xxletá funkčnost jaksi naznačuje, že (stávající) EB, dosavadní OS a dosavadní prohlížeče nebyly v nijak kritickém nesouladu.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Provoz fóra Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 3 z 4
