Sony tape deck TC-D709 po výměně řemenů zlobí
alanoid
Založen: Apr 27, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 07 2022, 23:58    Předmět: Sony tape deck TC-D709 po výměně řemenů zlobí Citovat
Ahoj,
vyměnil jsem řemeny v tape deck Sony TC-D709
Dal jsem tam tyto z Ame:
řemen 67,2 - 0,5 - 4,0 mm plochý (600M008600)
řemen 22,5 - 1,3 mm čtvercový (600M040100)
Tape deck přehrává a přetáčí v pohodě, ale pokud během přehrávání dám STOP, tak se jedna strana kazety s podivným zvukem protočí a pak nejde znovu spustit přehrávání, protože je kazeta trochu vymotaná. Srovná se to stisknutím přetáčení.
Je to zcela přesně stejné chování jako na tomto videu:
https://www.youtube.com/watch?v=XLZgeolSTrE
Nevíte proč to dělá a jak to vyřešit?
Monogatari
Založen: Dec 03, 2017
PříspěvekZaslal: út únor 08 2022, 3:35    Předmět: Citovat
To tvoje tápající děcko má pravděpodobně nesprávně sestavený ozubený kolečka pro pohon unašečů nebo je tam prasklej pastorek, to je častá závada. Zkus je zkontrolovat.
alanoid
PříspěvekZaslal: so únor 12 2022, 10:46    Předmět: Citovat
Děkuji za radu, ale vůbec netuším co by tam mělo být sestaveno špatně a prasklé také nic nevidím. Viz přiložené fotografie. Zkoušel jsem to několikrát a výsledek je pořád stejný.
 Velikost:  295.13 kB
 Zobrazeno:  120 krát
 Velikost:  165.89 kB
 Zobrazeno:  150 krát
tappaja
Založen: May 30, 2012
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2022, 12:48    Předmět: Citovat
Mas prasklej tenhle pastorek, viz tvoje foto.
Jako da se to zalepit, chce to zdrsnit hridelku a pak odmastit a zakapnout sekundakem, ale chce to cvik, vedet co delam, nebo si to zalepis a nazdar...
 Velikost:  26.04 kB
 Zobrazeno:  101 krát
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2022, 13:12    Předmět: Citovat
Odporucam aj mierne zvacsit vnutorny priemer, aby sa nasadenim na hriadel neroztahovali zuby od seba. To moze sposobovat hlucnost alebo aj zaseknutie.
