Zapojení vlastní prodlužovačky přímo na vodiče.
PříspěvekZaslal: so únor 12 2022, 12:09    Předmět: Citovat
Mam v panelaku (jeden z poslednych, dokoncoval sa v 90. rokoch) dva druhy zasuviek. Jeden je klasicky na stene vo vyske asi 25cm. A v dvoch miestnostiach su dalsie zasuvky presne takto nad podlahou - dvojita krabica, v spodnej casti len droty, vo vrchnej zasuvka - takze to nie je uplne na zemi a uhlova vidlica tam vojde. Bol to jednoduchy sposob, ako pridat zasuvky tam, kde na to neboli panely pripravene.
Kazdopadne tam nechaj zasuvku a predlzovacku pripoj do nej. Ocenis to, ked ju budes potrebovat vymenit alebo dalsiu pridat.
PříspěvekZaslal: so únor 12 2022, 13:40    Předmět: Citovat
Viděl jsem byt, v němž trubky po sundaném radiátoru (kvůli vyzdění balkónové stěny) šikovný instalatér nezaslepil. A ve sklepě zavřel všechny stoupačky, jen tu jednu ne. Nepřišel na to, celá smyčka z kotelny byla bez vody. Jenomže o tři dny později začali tu smyčku napouštět. Za půldruhé hodiny, než se na to přišlo, a než se sehnal klíč od kóje s ventily k té stoupačce, bylo ve dvou místnostech 8 cm černé břečky (na smyčce je kolem 1800 radiátorů, které to vypláchlo do toho jednoho bytu), do dalších místností to zatím držely koberce a prahy, tam to teklo pomaleji. O to víc toho teklo zděřemi po stoupačkách topení dolů, proto hladina dál výrazně nestoupala.
Instalatér byl naštěstí pojištěný, pojišťovna se sice jako obvykle nepředala, všechny opravy se snažila označit za nadstandard, přesto víc jak půlku nákladů na odstranění škod v tom bytu a dvou pod ním přece jen zaplatila.
To mě proškolilo: starý rozvod v hliníku mám udržovaný, svorky dotahované i častěji, než jen před malováním, odběry na něm malé (jádro a kuchyň mám s novou instalací, v mědi a s chráničem), takže tam, kde byla zatahovací lišta nalepená na panel a byla na ní dvoukrabice s koncovou zásuvkou, nechal jsem ji tam a jen jsem v té zásuvce nasmyčkoval CYKY 3Cx2,5 mm² a tou lištou jsem se s kabelem vrátil k podlaze do zakončovací lišty. Tam jsem osadil v jedné místnosti 3 zásuvky, v druhé dvě a v ostatních jen zásuvky sdělovacích rozvodů, protože tu mám úsek, kde mi ze stěny lezou tři koaxiály, které pokračují lištou jedním směrem (i to patří k hvězdicovému rozvodu), s nimi tři UTP kabely, a pro síťový nezbyla komůrka. Nerad, ale po druhé straně místnosti jsem musel další síťovou zásuvku oželet. Zásuvka by se vždycky vešla, ale kabel k ní už ne. A nic slabšího, než 3x2,5 mm² bych tam nedal.
Zásuvky montuji do boxů VOX určených právě na podlahovou zakončovací lištu. I v nejhorším případě (dvojzásuvka Klasik nízká, kvůli jejímuž ochrannému kolíku se musí do krabice vyříznout prostor) jsou první živé části nejméně 6 cm nad podlahou.
Ale připomínám, že, kdyby se dělaly podlahy v celém bytě, rovnou bych natahal i nové síťové rozvody a snažil se eliminovat prodlužovačky.
Ukázka zásuvkového boxu VOX a jeho použití pro sdělovací rozvody i síť.
Má pouze jakýsi polský certifikát bezpečnosti, prohlášení o shodě ani CE na něm není. Vejdou se zásuvky Klasik.
Dvouzásuvky Alfa nebo Tango mají velký kryt a přečuhují, tedy nepouži
 Velikost:  222.5 kB
 Zobrazeno:  104 krát
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 12 2022, 15:37    Předmět: Citovat
Kdybych měl řešit problém, který je na začátku a nechtěl dělat nové vedení, přivrtal bych do betonové zdi na hmoždinky dvojkrabici s víčkem tuším typ 6482-11 nebo něco podobného. Naopak bych použil 3 děrové Wago svorky s páčkou, které drží vodiče neustále v přítlaku, propojil bych hliníky a vytáhnul 10cm 1.5 vodiče k zásuvce. (zapojit po staru) Jestli do stejného místa připojíš Cysy 3x1.5 s vícečubou na konci je na tobě. (alespoň zajistit proti vytržení kabelu.) Být by to tak nemělo ale zásuvky vícečuby nebudou o nic nebezpečnější než ostatní. Žádnou ustřiženou prodlužovačku. Žádné propojování v zásuvce na kabelu. Kabel laněný CYSY 3x1.5 nebo jak se to teď jmenuje. Změřit impedanci vypínací smyčky, hliník je svinstvo,hlavně na nedotažené spoje.Ještě jednou upozorňuji revizí by to s tim CYSY neprošlo, tak raději tu zásuvku na zdi.
Pozn -Na obrázku je 2díra ty dej 3díru.
Luboš.
 Velikost:  28.22 kB
 Zobrazeno:  85 krát
