Autozámek Fabia 2 ibiza a spol - oprava
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 12 2022, 12:19    Předmět: Autozámek Fabia 2 ibiza a spol - oprava Citovat
Na obrázku je zámek o který se jedná už v částečně rozebraném stavu. Jak do toho. Odbrousit nýtování čepu podle obrázku a sundat část s dveřní západkou. Pozor již tady padají čepy a pera ovládání spínače dveří. Opatrně rozloupnout další díly od sebe. Je to lepené. Bacha, další pérka. Vyndat a vyčistit motorky. Rozbrousit jejich pertly a vyčistit komutátory, napružit uhlíky, v podstatě systémem, který jsem již na EB popisoval u jiného autozámku. (zde uhlíky nevyndavat z držáku jen napružit) Zkontroluj, jestli nejsou popraskané pérka, hlavně v části západky. (obrázek) Při zpětné montáži díl označený jako SAFE neosazuji. Dveře jdou zevnitř vždy otevřít, když elektrika selže. Motorky musí být osazeny oba protože řídící jednotka očekává signal od spínače SAFE. Motorky nelze zaměnit, proto pozor označit si je, vypadají stejně. Když zapomeneš testuj na zdroji asi 6V roztočit a brzdit prstem ten silnější i víc bere. (silnější na pohon O/Z- pohon A) Při zpětné montáži sestavuj v poloze dveřní západka zavřena a kolo pohonu max proti hod. ručičkám (pohled na kolo zhora).Případně hejble Safe v poloze NE. Pozor na čep a pružinku dveřního spínače, lítá to ven.Motory mají společný pin 6 -pak pin 7 je motor O/Z a pin 5 je SAFE. (zkoušej na 6V) Piny 1a2 jsou klíč a piny 3 a4 jsou polohy zámku. Střídá se na nich 0 – 180ohm – Mohm ( + na 7proti 6 =zavři) Odbroušený čep nahradíš senkovaným šroubkem M3, to aby hlava nepřekážela. Plasty sešroubuješ šroubky do plechu 2.7 x 6mm. Ať se zadaří.
Luboš
 Velikost:  124.55 kB
 Zobrazeno:  118 krát
 Velikost:  178.61 kB
 Zobrazeno:  147 krát
 Velikost:  152.88 kB
 Zobrazeno:  153 krát
PříspěvekZaslal: so únor 12 2022, 15:50    Předmět: Citovat
Co je ti platnej takovejhle detailní rozbor, když si zámek řekne "A DOST" při cestě na dovolenou, když máš plnej kočár lidí a bagáže a jseš 300km od domova, kde bys takovou operaci mhl klíďo píďo provádět - a auto potřebuješ mít OK, protože ho budeš parkovat na veřejně přístupným parkovišti, kde nechat ho s nezamčenýma jediným dveřma znamená ho druhej den v lepším případě najít totálně vybraný ... To pak ještě rád vytáhneš z kešeně litr-dva za komplet náhradní zámek od prodejce a pětibábu ochotnýmu mechošovi za výměnu. Osobní zkušenost se zámkem 5. dveří z loňský dovolený - vysral se na průjezdu Říčanama (rozsvítily se otevřený dveře na palubce) a až do cílový destinace kus od Klatov plus další 3 dny bo byl víkend jsem jezdil s kufrem zavřeným jen díky 2ks gumicuků a parkoval v zahradě díky chápavýmu a laskavýmu domorodci. Bez šance cokoliv rozvrtávat nebo odbrušovat, jseš na dovolený a NEMÁŠ ANI MĚKKÝ "F", abys s tím svépomocí cokoliv učunil ...
hajeklubos
PříspěvekZaslal: so únor 12 2022, 16:04    Předmět: Citovat
Tady s tebou tak úplně nesouhlasím ve většině případů, tě zámek varuje. Prostě se nezamkne na první pokus. Někdy funguje ještě nějaký čas nebo občas blbne. To je ten moment kdy to můžeš vyřešit bez nákladů. Když se na to lidi vykašlou nebo to přijde najednou pak není jiná možnost než si připlatit. Návod je samozřejmě pro zdatné bastlíře.
Proto ty podrobnosti.
PříspěvekZaslal: so únor 12 2022, 16:29    Předmět: Citovat
Neber to jako odpor nebo kritiku, ber to spíš jako povzdech - mě ten zámek nedal varování absolutně žádný, prostě se po cestě na dvoutýdenní dovču při jednom rozjezdu v křižovatce odemknul a pátý dveře se pootevřely, takže chybělo tak akorát to pověstný "fň" a bagáž jsme mohli sbírat ze silnice. Sobota po obědě, 160 kiláků od domu a dalších cca 150 od cíle. Návrat nepadá do úvahy, bo manželka a rodina a vytoužená dovča v době zkurwený koronosráčoviny. Jseš namydlenej, můžeš si vybrat mezi provizorním přivázáním dveří a pokusem dojet do cíle, kde pak s pomocí místních budeš hledat help, nebo zavoláním odtahovky z nejbližšího značkáče, kde ti to ale stejně spraví až v úterý, bo náhradní zámek ve skladu běžně nemají a v pondělí až přijdou do práce ho teprve budou objednávat ... To je realita života. Beru, že nic není absolutně spolehlivý na 100%, ale s velice vysokou pravděpodobností se ti podobná věc vysere během takovýhle cesty než při popojíždění kolem komína - to je dávno platnej Murphyho zákon ...
hajeklubos
PříspěvekZaslal: so únor 12 2022, 16:44    Předmět: Citovat
Jo někdy je to rána z čitého nebe. Horší je,když navíc stojí zámek naprostý nesmysl nebo v podstatě neexistuje. Svého času jsme museli oblbnout řídící jednotku BMV X5 protože nepoznala otevřené 5 dveře a nepustila tě k rezervě. Nový zámek, raketa. Nouzové funkční řešení 10Kč. To je jiná káva.
PříspěvekZaslal: so únor 12 2022, 17:15    Předmět: Citovat
BMW X5 - to jsou ty auta bez páček blinkrů, protože jsou jako doplňková vejbava tak extra drahý, že si za ně nikdo nechce připlácet ...????
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 12 2022, 18:52    Předmět: Citovat
hajeklubos napsal(a):
No vidíš. Dneska stojí na X5 zámek kufru v druhovýrobě 462kčs. To je levnější než Fabii2. Tam stojí asi 7 stovek.
PříspěvekZaslal: so únor 12 2022, 19:12    Předmět: Citovat
Mně ten new zámek na kufr rooma stál sice 730,-Kč podle katalogu na netu, ale u značkovýho zastoupení v Klatovech za něj chtěli 850,- peněz (nevím za co těch 120 do plusu). A pětibábu jsem strčil majiteli místního autoservisu, kam jezdí majitelka penziónu, kde jsme byli ubytovaní - za bleskovou výměnu (asi půl hodiny i s opravou přetrženýho drátu v kabelovým svazku k zadnímu stěrači) - za to, že nechal všeho a šel se věnovat nám. V tom značkáči v Klatovech mi totiž soudruzi značkově certifikovaní hned po zaplacení objednanýho zámku jako ND na férovku oznámili, že místo na dílně pro jeho výměnu nemají a minimálně tejden ani mít nebudou - ten místní fachman v Běšinách to zvládnul na dvorku před dílnou, protože prohlásil, že kvůli třem šroubům a jednomu konektoru nemá cenu zajíždět do dílny - chtěl jen s autem zacouvat k vratům, kam mu zevnitř dosáhla hadice na vzduch k rázovýmu šroubováku. Takže tu pětibábu dostal za ochotu a fofrový provedení.
pavel71
Založen: Feb 08, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 14 2022, 10:54    Předmět: Citovat
Ja už sem pár navodú na opravy zámkú taky udělal a jen mohu potvrdit že je lepší si opravit origo zamek než koupit nakou čínu či jinou mizernou druhovýrobu která prd vydrží a sou sní jen problémy
Za mě 👍👍👍
hajeklubos
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2023, 12:23    Předmět: Citovat
Přistál mi na stole tentokráte zámek zadní tak doplňuji. Třeba se to bude někomu hodit.
Motorek odemkni/zamkni je na pinech 1 a 2 +na 2 zavírá
Motorek SAFE je na pinech 1 a 3 +na 3 zasejfuje.
Motorek SAFE by měl fungovat i když mechanicky nesejfuje aby se oblbnula řídící jednotka.
Jestli někoho zajímá pinové zapojení mikrospínačů dveře i/O a safe mohu poslat.
Luboš
 Velikost:  45.91 kB
 Zobrazeno:  37 krát
