Bedne pre repro ARO689 + úprava RK09
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 23, 24, 25
TheLastUnicorn
Založen: Jan 17, 2018
PříspěvekZaslal: ne květen 30 2021, 18:43    Předmět: Citovat
Ale objemom ozvučnice samozrejme prednostne meníš výsledok. Keď je objem nedostatočný, treba ho zväčšiť. Ale musí to mať pochopiteľne nejaké medze.
Ide skrátka o to, že na základe TS parametrov môžeš optimalizovať ozvučnicu. Alebo si odsimulovať, čo vyviedol výrobca sústav.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 12 2022, 19:22    Předmět: Citovat
Pekné.
Resp. tu.
Po prestávke som si znovu zopakoval TS parametre. Ak chcem reproduktor, ktorý čo najviac zabasuje, tak potrebujem poddajný záves, tedy nízke Rms, nízke Mms, vysoké Cms, tedy sumárne nízke straty v mechanickej časti, tedy nízke Qms. Spolu to dá vysoký Vas. Ďalej potrebujem dobré elektrické vedenie, tedy nízke Qes, aby bola membrána držaná pod kontrolou. S tým súvisí i sila magn. budenia, v súčinnosti so šírkou medzery a dĺžkou cievky dávajú silový faktor Bl.
Čo mi ešte uniklo?
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: so únor 12 2022, 22:49    Předmět: Citovat
Asi by bylo vhodné pro pořádně basující reprák se podívat třeba sem
https://www.prodance.cz/primovyzarujici-reproduktory
a hledat v kategoriích tak od dvanáctipalce výše. Ty už dokáží zabasovat i dost, a to tak, že si uděláš čárku na trenkách.
Vašek
TheLastUnicorn
PříspěvekZaslal: út únor 15 2022, 8:49    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Pekné.
Resp. tu.
Čo mi ešte uniklo?
Veľa vecí. Napríklad to, že Ti do toho kecá v prvom rade miestnosť. Vysoký VAS potrebuješ v prvom rade vtedy, keď chceš naháňať SPL dole pomocou objemu. Vysoké BL a nízke Qes hovoria hlavne o tvare zakončenia frekvenčnej charakteristiky smerom dole a v kontexte s Mms majú vplyv aj na celkovú citlivosť v strednom pásme (čím priamo určujú vhodnosť meniča pre určitý typ ozvučnice). Vôbec teda neplatí, že reproduktor s extra nízkym Qes, Qms a vysokým VAS je super basák. Hovoria, že majú silný pohon a ľahkú membránu. Ide vždy o to, ako sú Qes, Qms, FS a VAS namiešané, v akej ozvučnici a na aký účel ich hodlám použiť. Navyše, premotorovaný reproduktor s príliš ľahkou membránou má zas iné problémy...napr. skreslenie, keďže takáto membrána väčšinou nie je dostatočne mechanicky pevná
SPP-110 je taký jednoduchý nenáročný stredobasáčik do malých búdiek, alebo ako streďák do lowcost 3-pásma a jeho hlavný problém spočíva úplne inde, než v odchýlke TS parametrov.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2022, 13:53    Předmět: Citovat
Silný pohon a slabá membrána, to áno.
Ja zrejme potrebujem malý Vas a kľudne za cenu citlivosti, lebo malá búdka.
Pohral som sa s WinISD beta. Nie je to tak zložité, keď trochu rozumiem tým parametrom. Dúfam, že sa tomu dá trochu veriť.
Meraním si pomáham, ale úplne na ňom nestaviam. A pre štyri projekty si nechcem kupovať kalibrovaný mikrofón.
TheLastUnicorn
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2022, 18:57    Předmět: Citovat
Dá, ale je to len hrubo orientačné. Simulácia vo WinISD sa bude s reálnym meraním zhodovať ak:
1. meria sa nearfield, resp. sa robí meranie v polopriestore
2. ozvučnica je netlmená
3. meria sa surový reproduktor bez výhybky
V momente, keď nie je niektorá z týchto podmienok splnená, je všetko inak. V priestore dôjde k javu známemu ako bafflestep, kedy na zákade šírky ozvučnice dôjde k poklesu tlaku o 6dB. Tlmenie takisto ovplyvní priebeh dole...pri bassreflexovej ozvučnici mimoriadne výrazne. Indukčnosť a Rdc cievky zaradenej pred meničom takisto ovplyvní prenos na nízkych kmitočtoch. Opäť najmä pri bassreflexovej ozvučnici.
WinISD je teda fajn pomocník, ale netreba to s ním príliš prežívať...treba vidieť trochu ďalej a uvedomovať si, čo s udeje v reále.
A to sa stále bavíme o prenose v anechoidnej miestnosti...nie v skutočnej cimre.
Kupovať mikrák pre 4 projekty sa finančne rozhodne vyplatí...ak vieš správne interpretovať výsledky. Inak nie. A Ty to evidentne stále nevieš...ani to vedieť nechceš. Inak by si to za tie roky mal dávno sfúknuté. Ale hlavne: navštívil by si web, ktorý sa špecializuje na problematiku reproduktorov a sústav. Tu s tým lezieš zbytočne a všetkým si akurát na smiech.
Duvsan
PříspěvekZaslal: po únor 21 2022, 18:42    Předmět: Citovat
Bez výhybky, to je snáď bez debaty. Bedňa nezatlmená, tiež jasné. Meriam zblízka, lebo samé odrazy a von sa mi to ťahať nechce.
Trochu som prečítal a trochu i meral. Fakt to nie je tak jednoduché. Dosť musím odhadovať a dosť hádam. Cena za lenivosť (lenivý sa vraj najviac nadrie).
Ale zase, pri správnom prístupe by som v živote nedal KT100V do dvojliterky (zadné efektovky - pôvodne). A pritom to celkom funguje. Teda tiesni sa, nie je využitý jeho potenciál a chce trochu poladiť, ale po pôvodnom ARN100 mi fakt padla brada.
Strana 25 z 25
