varistory na vstupu zařízení
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 12 2022, 21:01    Předmět: varistory na vstupu zařízení Citovat
Dostal jsem k opravě var. desku, kterou majitel odpálil chybným připojením, je připojena 2 fázově a ke zničení došlo pravděpodobně tak že nebyla připojena nula, pouze fáze. Jsou vystřeleny oba varistory na vstupu + to vzalo s sebou část se spínaným zdrojem která na to navazuje v další, hlavní, desce (jedná se o indukční desku) Pokusil jsem se nakreslit orientační schéma části vstupního filtru s varistory + přikládám fotku jak ta vstupní deska vypadá).
Varistory jsou na 275V. Není mi ale teď úplně jasné proč se na ty varistory dostane vyšší napětí, na první pohled by se zdálo že ty varistory budou při nepřipojené N jakoby v serii takže by mezifázové napětí měli vydržet. (podobná věc se stává i pokud se nedá na svorkovnici spotřebiče propojka mezi dvěma oddělenými N svorkami)
 Velikost:  183.03 kB
 Zobrazeno:  63 krát
 Velikost:  83.01 kB
 Zobrazeno:  111 krát
PříspěvekZaslal: so únor 12 2022, 21:10    Předmět: Citovat
Podle mých několikerých zkušeností majitel-odborník připojil místo N třetí fázi.
PříspěvekZaslal: so únor 12 2022, 21:36    Předmět: Citovat
Presne tak. Vidi 3 svorky, tak pripoji 3 fazy. A zrazu je tam 400 V namiesto 230.
sr71
PříspěvekZaslal: so únor 12 2022, 21:37    Předmět: Citovat
No možný je samozřejmě všechno, nebyl jsem u toho a když jsem k tomu přišel tak už to bylo odpojený. Ale vvysvětloval mi to tak že nezapojil N, a vzhledem k tomu že má v baráku ještě staré rozvody TN-C, kde modrý není tak bych tomu i věřil. A taky jsem už viděl něco podobnýho, kdy to vzniklo jen tím že se nepropojí ve svorkovnici dvě N mezi sebou.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 12 2022, 22:24    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
To by ale muselo mezi ně být to napětí rozložené rovnoměrně (tj. napůl). V okamžiku, kdy jednu plotýnku zapnul, se to rozvážilo, protavil se varistor (n. celý zdroj) na nezapnuté plotýnce a pak šel do háje i ten druhý.
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2022, 15:40    Předmět: Citovat
K tomu schematu - kromě drobné chyby je to hlavně naopak. Na vstupu jsou kondenzátory + filtr, varistor patří až za filtr, aby neschytával kdejakou špičku ze sítě, která mu nedělá zrovna dobře, i když z principu často nereaguje.
Ale on si dneska dělá každej "expert", co chce, nějaká selektivita ochran mu nic neříká.
sr71
PříspěvekZaslal: st únor 16 2022, 11:18    Předmět: Citovat
v tomto případě to výrobce navrhl tak, že první jsou varistory
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 16 2022, 12:03    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Taky se mi to jednou stalo, byl jsem myslenkama jinde kdyz jsem to zapojoval. Byly tam 3 "fazove svorky" a jedna nula a na kabelu to same Smile.
Ale vyrobce s tim nejspis pocital, deska to prezila a jede doposud. Jen hlasila nejakou chybu, pri 3fazovem zapojeni.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2022, 20:10    Předmět: Citovat
To mi pripomenulo jeden zážitok: Na internáte SPŠ-E nám na šiestich izbách na poschodí vypadla elektrina. Ističe v rozvádzači O.K. Potom moja 15-ročná maličkosť zistila, že na jednej šíne nie je napätie, ale na ostatných dvoch je. Tak, aby sme šťavu mali aj my, som pokusne na šínu bez napätia pripojil káblik cca prierez 1cm a pripojil ju na šínu, kde voltíky boli.... Záblesk, ja slepý a celý internát bol už na tom rovnako, ako my...... Laughing Ma iba ospravedlňuje, že o 3-fázovej sústave nás učili až o rok.....
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2022, 21:13    Předmět: Citovat
Ona to není žádná legrace. Já, když jsem po návštěvě blesku zůstal viset jen na jedné fázi kvůli vadným pojistkám v krabici (kvůli podobném zážitku už mám v rozvodně na každé fázi doutnavku, abych viděl stav), tak jsem vypnul všechny 3F spotřebiče a druhej den spojil všechny 3 fáze na jednu, aby mně nevytekly mrazáky.
Jenže jsem netušil, jak rychle po mém SOS přiletí kámoš s novýma nožovkama a zaboří se do krabice. Kdybych rychle nevypnul domovní jistič, možná je měnil znovu.
Ale to prosím nikdo nezkoušejte, je to proti všem předpisům. Já kvůli tomu musel vyhlásit a schválit stav nouze.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2022, 9:48    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
A tak je to dobře.
V tomto případě je filtr určený primárně k tomu, aby ochránil síť před bordelem, co vytváří vařič (na to je dimenzovaný), takže na první pohled vypadá, že je zapojený pozpátku. Varistor by na druhé straně nevydržel moc dlouho.
Možná by bylo lepší, kdyby byly na přívodu adekvátně dimenzované pojistky, ale možná by byl výsledek stejný - při správné funkci tečou do desky docela nehorázné proudy.
PříspěvekZaslal: po únor 21 2022, 11:58    Předmět: Citovat
A ví to ten varistor, že má sbírat jen špičky ze sporáku a ty ze sítě ignorovat? Cool
Je to takové neopovážlivé spoléhání na technického boha. Kdyby to mělo být košér, byl by mezi dvěma filtrama.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: po únor 21 2022, 12:18    Předmět: Citovat
Osobně jsem varistor na přívodu do zařízení potkal už mockrát, a předřazený filtr (zatím) nikdy.
PříspěvekZaslal: po únor 21 2022, 12:21    Předmět: Citovat
Protože myšlení návrhářů často končí napájecím konektorem a spoléhají jen na impedanci přívodů.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: po únor 21 2022, 13:34    Předmět: Citovat
A neměl bys pak ten kond ve filtru mít dimenzovaný na 1,5-2 kV? (Ochranná napěťová úroveň varistoru při jmenovitém pulsu 8/20 µs bývá kolem 1,5 kV).
