Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2584 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: pá prosinec 11 2020, 10:27 Předmět:
Jenom doplním, že těstovinám v polévce je pulsování 98-100° úplně lhostejné. Možná mají ty levné vařiče nějakou velkou střídu pulsu, ale u desky si zvolím výkon přiměřeně hrnci a nemám problém.
Jo to je vidět, že nevaříš. Zaprvé na většině indukčních desek a i těch čtyř plotýnkových
musíš velikost hrnce přizpůsobit plotýnce (to neplatí snad jen u těch nejdražších vyrobených méně než dva roky spátky).
Za druhé nezáleží na velikosti hrnce, ale na tom co v něm děláš.
Za třetí jak říkáš zvolit správný výkon a to dosáhnu tím, že nebudu mít stejně výkonné plotýnky nebo si musím povinně pořídit indukci za 50 tis kde můžu pohodit hrnec o jakékoli velikosti dna kde mě napadne?
Hele, vem ten srackoidni dvoukolak z lidlu se kterym tu porad srovnavas indukcni desky a hod ho do srotu. Zajdi si k nekomu znamemu kdo ma standartni soudobou indukci a vyzkousej ji. Zjistis, ze vsechno co tu resis jsou kraviny.
Zaslal: po prosinec 14 2020, 0:21 Předmět:
Já právě vařím, proto nechápu, co řešíš na těstovinách v polévce. Jestli tě bude bavit pravidelně měnit kondenzátory, nabízím ti levně tu kombinovanou desku, protože jak píše termit, pohybuješ se v bludném kruhu kolem šmejdu na hraní. Nebudu ti měřit hrnce, prostě deska má různé ploténky, s různým průměrem a když to nesedí na cm přesně , tak se nic neděje funguje to.
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3573 Bydliště: Havířov
Zaslal: po prosinec 14 2020, 0:48 Předmět:
Ještě jsem neviděl indukci, kde by nefungovala jakákoli nádoba na vaření s ohledem na průměr. Větší průměr nevadí, snad jedině extrém, kdy už by třeba překrýval ovládací prvky, a nebo - a to se mi stalo, natavil jsem okrajový plast větší pánví No a opačně - nic menšího než plechový hrnek se snad v kuchyni nepoužívá. Určitě taky pojede na všech plotnách, kdyby náhodou ne, dá se trochu na bok, no. Kdyby ho velká plotna opravdu neviděla, dá se na menší, ta je snad na každém vařiči nebo desce.
Tady opravdu není důvod problém hledat. Právě indukce i v těchto případech jede ekonomicky.
Založen: Jul 09, 2020 Příspěvky: 346 Bydliště: jižní Morava
Zaslal: ne červenec 25 2021, 11:57 Předmět:
Zkušenosti s Whirlpool ACM 832/BA, kdyby to někoho zajímalo. Tříplotýnková. (Jak už tu někdo psal - na dvou se vaří běžně, na třech párkrát do roka, tak jsme do toho šli.) Běží nám doma prakticky denně zatím dva a půl roku. Problémy s rozsahem zón a velikostí hrnců jsem nezaznamenal.
Cykluje, samozřejmě, ale nějak nám to v praxi nevadí, omáčka prostě periodicky probublává. Víc nám vadí citlivost (a necitlivost) ovládacích prvků:
- mokrý prst si člověk může zlomit, jak se snaží tlačit, ale senzor ho prostě nevezme
- mnohem ochotněji reaguje na nejrůznější předměty nahodile/ve spěchu položené do blízkosti ovládacích prvků...
- po aktivaci dané plotýnky je třeba prst oddělat a znovu přiložit, aby začala naskakovat intenzita; přiložit a ponechat nefunguje
Jinak samozřejmě disponuje všemi klasickými výhodami indukce, o to žádná. Časovač funguje dobře, dětský zámek to má taky (nejčastěji ho ovšem zapíná cíp odložené utěrky, cíleně jsme ho zatím aktivovat nepotřebovali). Občas odmítne vzít nějaký hrnec a je třeba vypnout-zapnout, ale to se děje tak v 5 % případů. Ve své době to byla jedna z nejlevnějších tříploten, takže sakumprásk asi spokojenost. Jen to ovládání je tedy mor...
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6782 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: čt prosinec 21 2023, 18:05 Předmět:
Já mám CANDY 16 let a maká. Ale ošetřený špičky ze sítě D přepěťovkou. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Jul 24, 2014 Příspěvky: 706 Bydliště: Ano, mam
Zaslal: út srpen 20 2024, 6:50 Předmět:
Zdravím.
Posmolila se nám indučka a hledáme novou.
Libí se nám desky elektrolux, kvůli tomu ovládaní plotýnek.
Třeba elektrolux 700 FLEX Bridge EIV634
https://www.alza.cz/electrolux-eiv634-d5360207.htm
Jak je to u těchto desek s tým cyklováním?
Už jsme měli desky od Fagot a Beko a ničeho takového jsme si nevšimli.
Děkují
PS: nebo byste doporučili nějakou jinou?
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6639 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: út srpen 20 2024, 8:41 Předmět:
Ahoj,
u těch novějších Elektrolux to je tak, že na vyšším výkonu to jede s různým příkonem kontinuálně. U nízkých výkonů se přidává vypínání topí-netopí. A to cca s frekvencí 1 Hz, možná trošku pomaleji. S ovládáním jsem byl zatím nejvíc spokojený s Elektroluxem. Dokonce ani žádné poruchy se nekonaly.
Horší zkušennost byla s Fagor (starší typ) a Whirlpool (nový typ). Hůř fungující dotykáč a horší nastavení výkonů. Ale myslím, že indukce bude vždy lepší než cokoliv jiného včetně plynu.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Strana 8 z 8
