Založen: Dec 14, 2015 Příspěvky: 168 Bydliště: 61800
Zaslal: ne únor 13 2022, 9:52 Předmět: Mazivo v přepínači
Ahoj, rozdělal jsem rotační enkoder od trouby, protože špatně reagoval. Je to plošák s měděným protikusem s napruženýma packama. Něco jako v multimetru. Bylo tam nějaké mazivo, které jsem vyčistil. Čím to namazat znovu, když nemám mazivo na kontakty? Mohu použít silikonovou vazelínu? Nebude to mít nějaké nežádoucí vlastnosti? Mám nějakou z Lidlu na okenní těsnění. Díky
Podobný enkodery jsou v hifivěžích. Pár jsem jich namazal i hydrovazelinou a fungují dodnes. Jinak kontaktní vazelinou, co se maže na svorky akumulátoru taky nic nezkazíš.
No, nevzniká při rozpínání obvodu větší nebo menší oblouk? A co se děje s vazelínou v oblouku?
Něco jiného je, kdy vazelína chrání vodivé části, kde nevzniká oblouk.
Lidi nebláznite. Je to enkodér, teče jim pár mA při 5V. To mazivo tam být ani nemusí, ale pak se to brzo vyšlehá mechanicky a hází to falešný pulsy. Enkodér je někdy z cvrčkem a někdy bez něj, elektricky fungují stejně. Hvězdici a plíšky je potřeba vyčistit, plíšky napružit, namazat lehce běžnou vazelinou a složit. Spravoval jsem jich několik a to vazelinou na mazání čerpadel i jakousi ruskou bílou "smazkou", co jsem našel v práci. Všechny fungují dodnes. Grafitovou bych raději netestoval.
Myslím, že při mazání kontaktů je třeba též i přemýšlet. Je rozdíl, jemným filmem vhodného maziva přimáznout kluzný kontakt mezi dvěma kovy u přepínače, který není výkonově zatěžován a při přepínání na něm nedochází k jiskření, nebo si namazat kontakty spínače, konstruovaného pro přenos výkonu.
