Nabíječka do auta do zapalovače cigaret
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2022, 16:35    Předmět: Nabíječka do auta do zapalovače cigaret Citovat
Kámošovi odešla USB nabíječka pro mobil do auta, takovej ten palec s USB konektorem. Koupil si jinej, Tronic a ten má USB konektory dva, modrej a černej. U černýho je psáno +5V/ 2,4A. U modrýho 3,6-6,5/3A, 9,5-9V/2A, 9-12V/1,5A.
Předpokládám, že starý mobily jdou nabíjet jen v černým USB +5V/2,4A.
Co ten modrej? Předpokládám, že novější mobily si umí přes datový dráty říct, který napětí zvládnou. Ale jak se to zachová, když se do modrýho připojí mobil, co si neumí vybrat? Najede spolehlivě na 5V a nebo je riziko odprásknutí mobilu? A je ta komunikace nějak "normalizovaná" a výrobci ji dodržují? Zkusil jsem měřit, v černým je trvale 5V. V modrým napětí není, asi se zapíná až po zdařilý komunikaci.
U mobilu se dá nějak poznat jestli umí napěťovou komunikaci? Návod někam zasel.
Já jen zda mu nemám ten modrej pro sichr přelepit nebo jinak "ucpat".
Díky!
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2022, 16:41    Předmět: Citovat
Nie je tam este ikonka alebo pismenka QC (Quick Charge)? Tzn podpora pre rychle nabijanie. V zaklade tam bude 5V ak oklasicke USB. Vyssie napatie si musi zariadenie vyziadat.
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2022, 16:58    Předmět: Citovat
U modrýho je kroužek uvnitř s bleskem. Myslím, že není podstatný co umí ten nabíjecí palec ale co umí mobil. A jak jsem psal, na modrým žádný napětí není.
mikollar
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2022, 17:23    Předmět: Citovat
Nabijacka urcite nepusti viac ako 5V pokial o to zaridenie nepoziada a vsekty rychlonabijack funguju ako klasicka USB nabijacka s 5V ak sa tam pripoji obyc zariadenie. Jedine ze je to nejaky cinsky pajc z Ali za par USD
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2022, 18:43    Předmět: Citovat
Prostě ta modře olemovaná zásuvka by měla umět komunikovat s připojeným zařízením podle protokolu USB v.3.x, což znamená, že se chová jako USB v.2.x do okamžiku, kdy si připojený zařízení "neřekne" o jiný napájení - pak může dát až těch 12V a příslušnej proud.
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2022, 19:31    Předmět: Citovat
Je to marný, marný. Už jsem tu psal 2 x že je bez napětí, tedy jako USB2 se nechová. Ta černá napětí 5V má. Zkusil jsem připojit přecvaklej USB kabel a na žádným fousu není vůbec nic. Zkusil jsem přes odpor 100R připojit D+ a pak D- na pin 1 a pak na 4 a napětí stále žádný. Divný, nikdy to nebylo v provozu.
Jak se ale pozná, zda nabíjený zařízení umí s tou modrou komunikovat se tu zatím nikdo nezmínil.
mikollar
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2022, 19:37    Předmět: Citovat
Pisal som ti ikonku aj nazov standardu, teda ak to zariadenie podporuje quick charge alebo fast charge tak vie komunikovat, a ci to zariadenie podporuje zistis z navodu alebo z popisu. Ak to s obyc. zariadenim neda 5V tak by som tu nabijacku hodil rovno do kosa
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2022, 19:38    Předmět: Citovat
Jirko, taky se tomu říká "RTFM", víš, neboli "Přečti si kurwa ten zasranej manuál!" - pokud něco kupuješ, má to v návodu popsanou i komunikační kompatibilitu, tzn. jestli to "umí" komunikovat s USB2 nebo USB3. A moment "handshake" mezi zařízením a portem bez digitálního paměťovýho škopku odhalíš jen těžko ...
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2022, 19:40    Předmět: Citovat
USB 3 nijako neimplikuje ine napatie ako 5V.
A ten konektor na nabijacke pravdepodobne nefunguje.
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2022, 19:54    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Pořádně si přečti, co jsem napsal. Není to moje a manuál mobilu kámoš majitel někam zasel, kurwa. Laughing A nabíječka byla jen v blistru, kterej se přeci zásadně po vybalení ihned zahodí. Cool
mikollar
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2022, 19:55    Předmět: Citovat
Tak ono staci napisat vyrobcu a typ mobilu, specifikacia sa dohlada cez uja googla rychlo Smile
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2022, 20:38    Předmět: Citovat
Zalep tu díru tavňákem a vybaveno, vlákno level Duvsan a jeho repro Very Happy
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.65 sekund
