WIN10 + regulátor EPEVER TRACER 10420AN
Karel58
Založen: Jan 26, 2021
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2022, 18:34    Předmět: WIN10 + regulátor EPEVER TRACER 10420AN Citovat
Nemáte někdo zkušenost jestli je kompatibilní WIN10 + software EPEVER Solar Station Monitor V1.95 ?
Po připojení PC s regulátorem se zdá vše ok, vše se mi zobrazí, hodnoty mohu zadat, mohu uložit, ale regulátor při nabíjení - na změny napětí nereaguje tzn. přejede zadané hodnoty a dobíjí stále
Jestli to mohou dělat win10, že by to chtělo třeba win7
Děkuji za případné info
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: po únor 14 2022, 10:05    Předmět: Citovat
Zdravím, nejsem si jistý verzí 1.95 ale mě pod W10 fungovalo. Co přesně tam zadáváte?
Karel58
PříspěvekZaslal: po únor 14 2022, 20:08    Předmět: Citovat
Tak to vypadá, že vyřešeno. V okně Control Parameter a vyvolání aktuálnich zadaných hodnot z regulátoru funkcí Read se zobrazí aktuální hodnoty.
Po změně jedné nebo více hodnot a uložení, indikační dioda na regulátoru problikne jakože vše ok ale doopravdy si dělá dál regulátor co chce
Pomohlo, že po každém zavření a otevření okna Control Paremeter se musí zadat všechny údaje znova včetně navolení typu baterie, a po dobu nastavování nechat okno otevřené. V této fázi i změna jedné hodnoty a uložení, už regulátor bere v potaz. Jen že není vidět aktuální napětí baterie, které je v podokně a hodnoty jsou nehybné.
Nyní vše ok
Tak kdybyste někdo věděl, proč nastavovací program nefunguje stoprocentně, docela by mě to zajímalo..
