Rezistor 250ohm/50W
valla
Založen: Feb 12, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 07 2008, 19:36    Předmět: Rezistor 250ohm/50W Citovat
kde takyto rezistor zohnat?????chcem to na meranie vykonu zosika moze byt aj 4ohm/50W alebo ako to riesite vy???
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 07 2008, 19:50    Předmět: Citovat
Musíš spojit více větších hodnot paralelně. Tím se získá výkon a klesne parazitní indukčnost. Ta může být u jednotlivých odporů značná a dost škodlivá.
I pro vf použití se dávají desítky vrstvových odporů paralelně. Velký výkon se dociluje i potopením sady zatěžovacích odporů do transformátorového oleje.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 07 2008, 19:51    Předmět: Citovat
Ja to resim "vykonnovou zenerkou" neco jako ma pan Belza na strankach: http://www.belza.cz/simple/aload.htm
valla
PříspěvekZaslal: po leden 07 2008, 20:38    Předmět: Citovat
ale kolko ma byt tych odporou????10ks,100ks???
PříspěvekZaslal: po leden 07 2008, 21:39    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Až na to,že na testování zesilovače tohle moc dobrý není Very Happy
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 07 2008, 21:57    Předmět: Citovat
To je řečeno velmi diplomaticky, já bych se rovnou zmínil, že je to pro zesák něco jako Stalinova přízeň Trockému. Už se vidím, jak pouštím 7kW do "výkonové" zenerky.
forbidden
PříspěvekZaslal: po leden 07 2008, 22:36    Předmět: Citovat
To, ze to chce na zesak jsem nejak prehlidl Embarassed Ja to mam jako nahradu vykonnovyho odporu na zkouseni zdroju apod.
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 07 2008, 23:40    Předmět: Citovat
z tohodle to postavíš hravě myslím že nic lepšího pro to asi nenajdeš
http://aukro.cz/item294591304_vykonove_resistory_v_kovu_1r5_tesla_20ks.html
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 07 2008, 23:42    Předmět: Citovat
Inspiruj se umělou zátěží pro vysílače. Odpory se často chladí jen ve skleničce s destilovanou vodou.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 08 2008, 1:19    Předmět: Citovat
Radixi, lepší je trafoolej.
telman
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 08 2008, 8:45    Předmět: Citovat
Pre hodnotu 4ohmy/50W napríklad 14 ks 56 ohmových odporov aspoň 4-wattových paralelne. Dostaneš výslednú hodnotu 4 ohmy/56W. Vhodnejšie sú odpory vrstvové, ako vinuté, alebo drážkové.
vrky
PříspěvekZaslal: út leden 08 2008, 9:46    Předmět: Citovat
Ty 4ohmy/50W to bude nf zesilovač. Budou ti stačit i drátový odpor. Pokud by jsi měřil vf zesilovač tak by jsi musel mít vrstvové nebo matalizované (bezindukční) odpory, čím více tím lépe. Já používám na nf brzdný odpor ze stejnosměrného stroje. Když je potřeba zabrzdit stejnosměrný motor který má velký doběh, vyzkratuje se mu vinutí. Ale aby to pro něj nebyla velká rána tak se do serie se zkratovacími kontakty dává výkonnový odpor.
 Soubor:  8,2ohm 10A.jpg
 Velikost:  193.3 kB
 Staženo:  84 krát
 Soubor:  0 - 5,2ohm 20A.jpg
 Velikost:  214.02 kB
 Staženo:  85 krát
Naposledy upravil vrky dne út leden 08 2008, 12:16, celkově upraveno 1 krát.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 08 2008, 10:01    Předmět: Citovat
Niekedy davno,som take odpory robil z vyradeneho ohrievača,zo špiraly.
Malo toho viem,radšej sa spytam.
valla
PříspěvekZaslal: út leden 08 2008, 15:06    Předmět: Citovat
Question
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 08 2008, 15:49    Předmět: Citovat
taky odpor pre nf,jedine z odporoveho drotu.myslim ze neni az taky problem ho pozhanat,ci uz ako pise pan jano,zo spiraly,alebo aj z niecoho ineho.
