Budeme bez prudu?
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2022, 20:43    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
keď chce niekam ísť do prírody, tak po tom rozpálenom asfalte ísť kilometre...
Hele, já ti nevím. Ale třeba taky máte v Bratislavě autobus a tramvaj. Zkus to někdy využít, umí to hodně zkrátit vzdálenost.
A kdo bydlí v centru nějaké metropole, tak tam nejspíš bydlet chce. Socky bydlívají na periferii...
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2022, 20:53    Předmět: Citovat
Tak on kolem Bratislavy je pořádnej les jen v Karpatech... Ale to není kvůli městu, ale kvůli nížině. Petržalka je mimořádně hnusné sídliště, to je fakt...
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2022, 20:58    Předmět: Citovat
Jasný. Ale mají ho "za humny", což všude nemají. Obecně jsou sídliště odpudivá, takový Černý most, Velká ohrada nebo někde Novodvorská a tam taky nic moc.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2022, 21:02    Předmět: Citovat
Keď vtáčka lapajú...
Do Bratislavy ? Náš Otík ?
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2022, 21:06    Předmět: Citovat
V Petrzalke su tiez lesy, hlavne pri Dunaji.
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2022, 21:30    Předmět: Citovat
Buď je to ďaleko, alebo sa tam nedá dostať, alebo je na blízku zdroj hluku (Prístavný most, výpadovka, alebo diaľničný obchvatový most, ten najnovší, Pečniansky Les je tiež obkľúčený diaľnicou). Keby som urobil mapu kam až dolieha ten hluk z ciest a mostov, veľa tichých lesov by neostalo. A možno by aj páni hore pochopili prečo sa im diviaky preháňajú mestom. Ono keď má diviak v lese kde žije počúvať sústavne hluk z nového obchvatu, tak to už má v meste väčší kľud, ide tam.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2022, 22:28    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Tak to by mě teda zajímalo, jaké místo by sis představoval. Tvé podmínky se vzájemně vylučují. Pokud chceš mít obchod i zastávku hned za rohem, budeš poslouchat hluk. Pokud chceš klid, musíš zkrátka od frekventovaných míst někam dál. Jenže to pak zase napíšeš, že máš všude daleko. Tak to je pak marný, no. Všechno najednou mít nemůžeš. Já mám všude daleko a vůbec si nestěžuju. Tři roky ve městě mi stačily.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 15 2022, 19:51    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Ohledně stojících vlaků, spíš mě minulý týden zarazilo, že tři dny po sobě byl každý den smrťák v Praze kvůli puberťákovi v kolejišti. To je v tom věku nebaví život?
Nebavi. Tyhle dva roky omezeni a lockdownu se na detech a teenagerech podepsali snad nejhur. Pro 16 letyho jsou dva roky v izolaci obrovsky kus chybejiciho zivota. Decka maji psychicke problemy, deprese , doktori nestihaji predepisovat leky, linky duvery a psychologicke poradny jsou pretizene. U synovce ve skole se uz pokusili zabit dve holky, jedna bohuzel uspesne.
kevin_mitnick
PříspěvekZaslal: út únor 15 2022, 20:12    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Prosim te, jaky zvrhly nasilnik te s pistoli u hlavy nuti bydlet v Bratislave??? Neni slovensko dost veliky? Nebo treba Evropa? Kdyz ti vadi hluk a chces ticho, proc se neseberes a nevypadnes nekam na vesnici nebo do lesu?
Znam chlapa co bydlel v Bratislave a jak zacalo tohle pandemicky blbnuti a dali jim homeoffice, zrusil podnajem, vypadnul z Bratislavy i s pritulkyni a pronajali si barak nekde hodinu autem od Bratislavy, v totalni prdeli kde to ani Google poradne nezna a lisky tam chodi davat dobrou noc ve dvojicich (samy se boji chodit). Pry se tam tomu fakt rika horni dolni a autobus tam chodi dva krat za den. Do Bratislavy chodi jednou tydne do prace a na nakupy a je dokonale spokojen. Omladnul o deset let. Pry mu tam chybel jen dost rychly net, ale to ted resi Starlink.
PříspěvekZaslal: út únor 15 2022, 20:16    Předmět: Citovat
kevin_mitnick napsal(a):
Podepsaly.
Jinak máš pravdu; opatrně se o tom začíná mluvit, že se za cenu prodloužení života pár obézním ležákům a záchranu několika babiček a dědečků (přeháním, ale nakonec to tak i je) dětem vzaly dva roky života. Buďme objektivní, soc sítě apod tomu problému dosti nahrávají a ty lockdowny apod "jen" akcelerovaly již obsažené. Jinak řečeno, ty problémy mezi puberťáky nespadly z nebe s covidem, ale ty jejich "opatření" tomu velmi výrazně napomohly.
Tohle už se tu s ním řešilo stokrát a stokrát bezvýsledně.
PříspěvekZaslal: út únor 15 2022, 21:08    Předmět: Citovat
O tých mladých, to nieje o tom že boli 2 roky zavretí doma. To je o tom, že žijú v pekle, a teraz bez možnosti z neho vypadnúť preč si to začali uvedomovať. Je to smutné, ale je to tak. Sad
PříspěvekZaslal: út únor 15 2022, 21:14    Předmět: Citovat
No, bohužel je mezi puberťáky tak trochu "in" být v depkách, žrát prášky a chodit k mozkoškrabům... Kdo je v pohodě, vyrovnaný a bez problémů není pro vrstevníky ničím moc zajímavý.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 15 2022, 21:41    Předmět: Citovat
Hubert_79 napsal(a):
Podepsaly.
tak třeba zpětně se po čase (až nebude na autory tolik vidět) oficiálně prohlásí, že to byla chyba.
Zdejší vykladač to nazve evolucí s jejími slepými cestami. Plán byl dobrej.
PříspěvekZaslal: út únor 15 2022, 21:49    Předmět: Citovat
Tak kde máš autory. Hamáček je v propadlišti dějin, plukovník (u něj nevěřím, že by to dělal z přesvědčení; jen pro prachy) kdovíkde uklizen, Vojtěch ve Finsku, Blatný a Arenberger tam co Hamáček... Očekávat nějakou reflexi u pošuka Kubka nebo Flégra? Nebýt covidu, tak o Flégrovi ví pár lidí a o Kubkovi pár a jeden.
Bureš štěká z opozice a v Čau lidi a díky jeho PR týmu (kdy zavírali jiní a on rozvolňoval*) si ho s lockdowny příliš lidí nespojuje. Při jeho slizkosti je klidně možné, že "byla to chyba" prohlásí on.
*) též vracel částečně tam, kde to bylo dřív, když byl svět ještě v pořádku
Crifodo
PříspěvekZaslal: út únor 15 2022, 21:56    Předmět: Citovat
Politik může být (přečasto bývá) slizký; prostor mu ale dávají média
Velmi mnoho presstitutů je pod minulou strategií podepsáno. Soudobý web též přečasto trpí pružnou úpravou historie, na což zase reagují archivační weby.
Výživné jsou třeba pravdy hlásané ministerstvem zdravotnictví v pružné evoluci poznání.
Bohužel není dost radikálních lidí, kteří by těmto převlékačům pomohlo vyvodit osobní odpovědnost. Lidi jsou ponejvíce konzumní dobytek, kterýmu je za žvanec všechno jedno.
Jinak by nebylo možné, že klasický trotl-volič za dvacet let udělá názorové kolečko a je tam, kde začínal.
Strana 3 z 4
