Hodiny Elektronika 6.15M
DeniS
Založen: Jan 10, 2013
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2022, 22:28    Předmět: Hodiny Elektronika 6.15M Citovat
Dobry vecer,
pri upratovani som objavil tieto hodiny, pred par rokmi som v nich menil elyty za nove a prepajkovaval nejake spoje, ale oprava nepomohla, tak som ich odlozil. Teraz som sa na ne pozrel znova a nefunguju spravne, bud svieti len jedna cislica, alebo polovica VFD a obcasne preskakuju a zobrazuju sa striedavo cislice aj na ostatnych poziciach.
Nemate skusenost co tam este odchadza? pripadne co pomerat.. na kondenzatoroch, ktore boli menene je na jednom 33V a na druhom 9.5V.
 Velikost:  292.86 kB
 Zobrazeno:  127 krát
 Velikost:  121.58 kB
 Zobrazeno:  198 krát
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2022, 23:11    Předmět: Citovat
V Holicích na burze byl borec co se jim věnoval!Měl tam pěknou sbírku.
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2022, 23:22    Předmět: Citovat
Asi vadne tie sovietske IO.
jsolin
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 14 2022, 6:02    Předmět: Citovat
vždycky to dělaly elyty ve zdroji. nevyfiltrované napětí.
marostv
Založen: Oct 13, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 14 2022, 8:22    Předmět: Citovat
V mojich takéto kúsky spôsoboval kryštál. Je tam klasický hodinový vybral som z PC dosky po výmene ok.
DeniS
PříspěvekZaslal: po únor 14 2022, 9:08    Předmět: Citovat
dakujem za reakcie. Myslel som aj ja na tie CMOS IO pokial to budu tie asi uz nezohnatelne, alebo tazko zohnatelne. Kondenzatory boli vymenene, este skusim ten krystal. Je na nom napisane 8610 zrejme nejake kodove oznacenie, je to 32768 Hz? Skusim vybraz z niecoho a nahradit. Dam vediet ci pomohlo.
PříspěvekZaslal: po únor 14 2022, 9:22    Předmět: Citovat
8610 bude asi rok 1986 a 10. tyzden alebo mesiac. Ak mas osciloskop, tak pozri, ci kmita.
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 14 2022, 9:54    Předmět: Citovat
Taky občas vyhnívaly prokovy na spoji, tady jich moc není, stálo by za pokus je všechny propájet.
marostv
PříspěvekZaslal: po únor 14 2022, 13:30    Předmět: Citovat
Áno krištáľ je 32768hz.
PříspěvekZaslal: út únor 15 2022, 9:23    Předmět: Citovat
Taky tam máš nějaké mapy po vlhkosti .
PříspěvekZaslal: út únor 15 2022, 9:34    Předmět: Citovat
To jsou nejspíš mapy po sovětským pájecím flusu. Toho jsme si na EC1033 užili docela dost, podle toho, jak byl žravej. Lahůdka byla přelakování celý desky kromě hranovýho konektoru epoxydovým lakem i přes ten flus.
Možná že by to mohl být problém. Vzhledem k CMOS švábům by to mohlo mít svody.
PříspěvekZaslal: út únor 15 2022, 16:43    Předmět: Citovat
Taky jsem měl v ruce tyhle hodiny, byla s nimi docela sranda, uměly ukazovat i čas 29:00. Elytama to nebylo, nakonec to šlo do šmelcu.
PříspěvekZaslal: út únor 15 2022, 17:22    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
čas 29:00.
Sovětský čas je mimo jakákoli měřítka. Nešlo o závadu Razz
PříspěvekZaslal: út únor 15 2022, 19:54    Předmět: Citovat
Ano, to se říkávalo o všech "savjétskich časách" - že jsou "mogúčeje, próčnyje i óčeň óčeň býstryje"... ( mohutné, odolné a velmi, velmi rychlé ...) Mr. Green Mr. Green
PříspěvekZaslal: út únor 15 2022, 23:32    Předmět: Citovat
Měli jsme taky jakýsi Ruský digitální budík v bílým hranatým pouzdře s tlačítkama vepředu. Uměli i 50:00 - už si to přesně nepamatuju, ale mělo to být něco s odpočtem času. Při blbý kombinaci nastavovacích tlačítek se to nějak zbloudilo a muselo se to zresetovat. Záloha tam byla ve formě 3x 9V baterie - takže tam nikdy nebyly.
