Dobrý den pánové.
Mohl by mi prosím někdo z Vás poradit,kde zakoupit LC72131 za rozumnou cenu?
Mám vadné rádio zn.JVC od známého.
Ze svého SANYO jsem vypájel oný IO a jede v pohodě.
Může mi někdo z Vás pomoci?
Předem díky!
kalas01
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6661 Bydliště: Praha
Zaslal: po únor 14 2022, 16:42 Předmět:
Pokud nikde neuspěješ, tak https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20220214073941&SearchText=LC72131
Je to sázka do loterie, úspěch je, když dostaneš funkční recykovaný obvod z nějakého šrotu, taky můžeš dostat pouzdro s bůhvíčím uvnitř a přeznačeným popisem. Tak to holt v Číně chodí, pokud se nedá sehnat jinde, stojí to za pokus. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8867 Bydliště: Valachy
Zaslal: út únor 15 2022, 11:22 Předmět:
kalas01 napsal(a):
cabernet napsal(a):
Dopytuj v AME pod kodom: 5314180. Puzdro DIP22.
cabernet nic mi to při výběru pod kodem zboží 5314180 nenašlo.
kalas01
Špatně jsi to pochopil - to kód. číslo bude na ASWO. Tam ti to bude muset AME (na tvoji poptávku) teprve objednat, skladem ho nemá _________________ Honza - kokúň
__________________________
