koupě IO LC 72131
kalas01
Založen: Jul 18, 2013
PříspěvekZaslal: po únor 14 2022, 16:37    Předmět: koupě IO LC 72131 Citovat
Dobrý den pánové.
Mohl by mi prosím někdo z Vás poradit,kde zakoupit LC72131 za rozumnou cenu?
Mám vadné rádio zn.JVC od známého.
Ze svého SANYO jsem vypájel oný IO a jede v pohodě.
Může mi někdo z Vás pomoci?
Předem díky!
kalas01
PříspěvekZaslal: po únor 14 2022, 16:42    Předmět: Citovat
Pokud nikde neuspěješ, tak https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20220214073941&SearchText=LC72131
Je to sázka do loterie, úspěch je, když dostaneš funkční recykovaný obvod z nějakého šrotu, taky můžeš dostat pouzdro s bůhvíčím uvnitř a přeznačeným popisem. Tak to holt v Číně chodí, pokud se nedá sehnat jinde, stojí to za pokus.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 14 2022, 17:05    Předmět: Citovat
Dopytuj v AME pod kodom: 5314180. Puzdro DIP22.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 14 2022, 18:44    Předmět: Citovat
Ahoj,mám tu jeden použitý, ale nemůžu/neumím ověřit funkčnost, chtěl bys ho zkusit?
Mám tu i jeden LC72130, jestli je to zaměnitelné...
 Velikost:  84.04 kB
 Zobrazeno:  87 krát
kalas01
PříspěvekZaslal: po únor 14 2022, 19:59    Předmět: Citovat
cabernet napsal(a):
cabernet nic mi to při výběru pod kodem zboží 5314180 nenašlo.
kalas01
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: út únor 15 2022, 1:23    Předmět: Citovat
Musí se tam do AME napsat email, nebo zavolat.
Vašek
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 15 2022, 11:22    Předmět: Citovat
kalas01 napsal(a):
cabernet napsal(a):
kalas01
Špatně jsi to pochopil - to kód. číslo bude na ASWO. Tam ti to bude muset AME (na tvoji poptávku) teprve objednat, skladem ho nemá Wink
Honza - kokúň
__________________________
