Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1252 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: po únor 14 2022, 20:42 Předmět: Kotrola zapojení obvodu LM431
Zdravím.
Dávám dohromady ochranný obvod pro LiFepo4 článek, který by signalizovat na výstupu sepnutím optronu, podpětí a přepětí v uvedeném rozsahu. Zatím jsem dal dohromady tohle zapojení, které se zdá funkční. Mohli by jste se na to kouknout a říct mi, zda je to správně co se týká zapojení uvedeného obvodu 431. Jde mi hlavně o vhodnost použitých rezistorů a případných proudů v obvodu. Dík.
Velikost:
20.08 kB
Zobrazeno:
121 krát
Naposledy upravil jova1 dne so únor 19 2022, 17:37, celkově upraveno 1 krát.
Ze se na ty orloje s obsolete soucastkami uz konecne nevykaslete.
Dej tam nejakej moderni komparator s interni referenci, bude to fungovat mnohem lip, zrat mnohem min proudu, obsahovat mnohem min soucastek, nastavis si jednoduse napeti i hysterzi a nemusis resit zapojeni ktere bude nejspis fungovat jenom nekdy a nekomu a bude to spis snimac teploty nez cokoliv jineho.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32227 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po únor 14 2022, 21:34 Předmět:
F u c k t by mě zajímalo, dřevokaze, proč si myslíš, že TL431 a jeho klony jsou obsolete součástky - když se pořád vyrábějí a prodávají. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po únor 14 2022, 22:14 Předmět:
Dík.
Ladím to na laboratorním zdroji a tam mi to překlápí cca v tom uvedeném napětí na schématu. Mělo by to sloužit na hlídání havarijních stavů jednotlivých článků, takže ve skutečnosti na nějaké setině voltu zase nezáleží. Šlo mi hlavně o to, zda uvedené obvody pracují v mezích svých parametrů.
Protoze to proste jsou obsolete soucastky.
Na hlidani baterii bych pouzil namatkou treba MAX40001 coz je komparator s integrovanou referenci 15ppm/C v pouzdre SOT23, pracuje od 1,7V a bere cca 1uA.
S temihle fousatymi vykopavkami nesrovnatelne.
Zaslal: út únor 15 2022, 2:20 Předmět:
termit256 napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Nj, co taky čekat, že jo ... Jako zastaralý vnímám věci, který nefungujou podle současnýho požadavku - a to ten tazatelův návrh jak vidíš naopak dělá k jeho plný spokojenosti. To je jako bys chtěl za obsolete prohlásit časovač 555 nebo základní hradlovou řadu logiky TTL/CMOS 74xx/40xx ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Nepochybuju ani na vterinu ze by to slo udelat i s elektronkama a taky by to fungovalo
Dal jsem mu jen navrh jak to udelat z modernich soucastek s lepsimi parametry a jistotou ze to bude fachat na prvni zapojeni a za vsech okolnosti. Je uz na kazdem jak se rozhodne.
Zaslal: so únor 19 2022, 17:36 Předmět:
Tak do elektronek se nepustím, ale zůstanu hlavně z finančních důvodů u těch obvodů 431. S čím bych potřeboval ještě poradit, je zapojení výstupních optočlenů. Protože se jedná o obvod pro 16ti článkovou baterii, bude tam muset být zapojených na výstupech 16 obvodů PC817. Bude vyhovovat třeba takovéhle jednoduché paralelní spojení jejich tranzistorů?
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7992 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so únor 19 2022, 17:47 Předmět:
Nj, to by asi fakt fungovalo. Jen přemýšlím, jak udělat takovou elektronkovou referenci. Že by doutnavkový stabilizátor? Ale ten je na "trochu" vyšší napětí. A pak to žhavení v bateriovým pouzdru. Tak nic. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
