Připojení modulů k raspberry pi.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 14 2022, 21:45    Předmět: Citovat
Jakmile z toho máš pulsy 1/0, tak to kondík určitě nezachrání, pokud to opět nevytvaruješ na logické úrovně.
Já Ti svoje zapojení nutit nebudu, ale až už nic nebude fungovat, tak to zkus.
elmouse
Založen: Sep 18, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 15 2022, 6:28    Předmět: Citovat
Natvaruj si pulsy pomocí 40106 (6x Schmitt trigger) nebo 4093 (4x 2-input NAND Schmitt trigger, oba vstupy každého hradla spojíš) a máš pokoj. Často je používám, když zpracovávám pulsní signál procesorem, a maximálně se mi to osvědčilo... Wink
chromnikl
Založen: Apr 21, 2021
PříspěvekZaslal: út březen 01 2022, 8:26    Předmět: Citovat
Zdravím, tak jsem vyzkoušel mnoho různých možností, vše chodilo tak nějak všelijak.
Proto se obracím na Zdeňka , jestli by mi nedal nějaký zhruba popis funkce a možnosti nastavení tvého zapojení.
Děkuji mnohokrát Smile
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2022, 15:28    Předmět: Citovat
Musíš vydržet, já to mám udělaný na jazýčkovej kontakt a Ty máš tranzistor. Buď to musím odsimulovat či zkusit v praxi, obojí potřebuje čas a momentálně nestíhám.
