Dostal jsem od kámoše na opravu mašinku TT 107 001-0 s motorem 8310 12V 0.16A. Motor se téměř nehne.
Jsou tam sjetý uhlíky, ale to není problém v Brně koupit. Jinak rotor vypadá OK.
Co problém je, že je to namazaným nějakým nevhodným olejem a hlavně v místech kontaktu plast-kov je to přidřený, protože se tam vytvořila tuhá hmota. I ty sběrače z kol jsou docela zahnojený. Uvažuju, že to celý hodím do ultrazvuku i za cenu toho, že pak budu nadávat, že je mastná.
1. V čem to vykoupat? Možná bude stačit trochu "jaru" do horké vody. Momentálně tam mám nalitej isopropanol, toho mám "špinavýho" hromadu.
2. Podstatné - čím to pak namazat? Já jsem tady kdysi měl speciál mazadlo na videa a plasty, ale kupovat za pár set balení jen kvůli pár kapkám se moc nevyplatí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4085 Bydliště: Zlín
Zaslal: út únor 15 2022, 12:29 Předmět:
Mašinky jsme mazali motorovým olejem z depa pro mašinky v měřítku 1:1, samozřejmě nevyjetým. Vazelína se na kluzná ložiska nehodí, potřebuješ, aby mazivo navzlínalo dovnitř a zůstalo tam. Kola a sběrače vyčisti lihem. Do jarové vody bych to tedy nedával, celé to zarezne a zoxiduje.
Zaslal: út únor 15 2022, 12:38 Předmět:
To se musí umýt komplet včetně plastů. Byl by ideál technickej benzin, ale mám strach o ty plasty. A taky, abych nevyletěl do povětří.
Když to budu nějak moc drhnout ručně, tak se to asi rozsype. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út únor 15 2022, 13:07 Předmět:
Ten kryt samozřejmě ne benzinem. Jen podvozek, ten je černej.
Já tomu zas nemůžu věnovat celý odpoledne. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32300 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st únor 16 2022, 20:03 Předmět:
Běžně jsem čistil celý pojezdy TT lokomotiv namočením do technickýho benzínu a vydrbáním hrubým žíněným štětcem, zpětný namazání jsem řešil nejdřív "Olejem na šicí stroje a jízdní kola" (2,-Kčs za lahvičku v tehdejším železářství), kapaným do ložisek injekční stříkačkou, postupem času jsem u všeho v domácnosti, co se maže kapalným mazivem, přešel na motorovej olej do auta - zbytků po výměnách jsem nikdy neměl málo. Olejem SAE kategorie 5W-40 běžně mažu i tak namáhaný ložiska, jako jsou univerzální motorky kuchyňskejch strojků nebo ručního nářadí - pokud to nejsou převodovky s trvalou plastickou náplní. Takže bych milýho Hektora otevřel, kastličku opatrně umyl v Jarový vodě (saponát nepoškodí potisk tak, jak by to mohl udělat benzín), nechal vysušit někde poblíž radiátoru ÚT = NE PŘÍMO NA NĚM, ABY SE PLAST NEZKROUTIL!!!, z pojezdu bych odmontoval motorek a celej pojezd bych mrsknul do vaničky s techničákem. Vyčistit štětcem, rozložit po dílech na papírovou kuchyňskou utěrku. Nechat vyschnout a při zpětný montáži na ložiskový plochy a mírně i na ozubení kapat vybranej olej - v tomhle případě míň je víc, netřeba to přematlat, bo na nadbytek maziva se akorát chytá prach. BACHA - převodový šneky v podvozku bejvají na koncích uložený v malejch krychličkovejch domečkách z tvrdšího plastu, obvykle silonu, ve kterejch je proti ose šnečku vložená miniaturní kalená ocelová kulička o průměru pod 1mm, která je skutečným ložiskem - plastová krychlička je jen vodítko. Kdo si ty kuličky při neopatrný demontáži ztratí, může potom nabejt dojmu, že má na tom šneku vylágrovaný ložiska ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt únor 17 2022, 17:19 Předmět:
Úplně náhodou jsem tady narazil na mazivo Mogul LV2-3. Nejspíš jsem s tím taky mazal něco, kam klasickou vazelínu ani olej nešlo dát. Ale už nevím.
Jinak zatím to čeká na uhlíky i na vyčištění. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
