Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: po leden 07 2008, 19:50 Předmět:
Musíš spojit více větších hodnot paralelně. Tím se získá výkon a klesne parazitní indukčnost. Ta může být u jednotlivých odporů značná a dost škodlivá.
I pro vf použití se dávají desítky vrstvových odporů paralelně. Velký výkon se dociluje i potopením sady zatěžovacích odporů do transformátorového oleje. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Až na to,že na testování zesilovače tohle moc dobrý není _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12391 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po leden 07 2008, 21:57 Předmět:
To je řečeno velmi diplomaticky, já bych se rovnou zmínil, že je to pro zesák něco jako Stalinova přízeň Trockému. Už se vidím, jak pouštím 7kW do "výkonové" zenerky.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 87 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út leden 08 2008, 8:45 Předmět:
Pre hodnotu 4ohmy/50W napríklad 14 ks 56 ohmových odporov aspoň 4-wattových paralelne. Dostaneš výslednú hodnotu 4 ohmy/56W. Vhodnejšie sú odpory vrstvové, ako vinuté, alebo drážkové.
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1786 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: út leden 08 2008, 9:46 Předmět:
Ty 4ohmy/50W to bude nf zesilovač. Budou ti stačit i drátový odpor. Pokud by jsi měřil vf zesilovač tak by jsi musel mít vrstvové nebo matalizované (bezindukční) odpory, čím více tím lépe. Já používám na nf brzdný odpor ze stejnosměrného stroje. Když je potřeba zabrzdit stejnosměrný motor který má velký doběh, vyzkratuje se mu vinutí. Ale aby to pro něj nebyla velká rána tak se do serie se zkratovacími kontakty dává výkonnový odpor.
