Zaslal: ne únor 13 2022, 22:28 Předmět: Hodiny Elektronika 6.15M
Dobry vecer,
pri upratovani som objavil tieto hodiny, pred par rokmi som v nich menil elyty za nove a prepajkovaval nejake spoje, ale oprava nepomohla, tak som ich odlozil. Teraz som sa na ne pozrel znova a nefunguju spravne, bud svieti len jedna cislica, alebo polovica VFD a obcasne preskakuju a zobrazuju sa striedavo cislice aj na ostatnych poziciach.
Nemate skusenost co tam este odchadza? pripadne co pomerat.. na kondenzatoroch, ktore boli menene je na jednom 33V a na druhom 9.5V.
dakujem za reakcie. Myslel som aj ja na tie CMOS IO pokial to budu tie asi uz nezohnatelne, alebo tazko zohnatelne. Kondenzatory boli vymenene, este skusim ten krystal. Je na nom napisane 8610 zrejme nejake kodove oznacenie, je to 32768 Hz? Skusim vybraz z niecoho a nahradit. Dam vediet ci pomohlo.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18164 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út únor 15 2022, 9:34 Předmět:
To jsou nejspíš mapy po sovětským pájecím flusu. Toho jsme si na EC1033 užili docela dost, podle toho, jak byl žravej. Lahůdka byla přelakování celý desky kromě hranovýho konektoru epoxydovým lakem i přes ten flus.
Možná že by to mohl být problém. Vzhledem k CMOS švábům by to mohlo mít svody. _________________ Jirka
Taky jsem měl v ruce tyhle hodiny, byla s nimi docela sranda, uměly ukazovat i čas 29:00. Elytama to nebylo, nakonec to šlo do šmelcu. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32298 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út únor 15 2022, 19:54 Předmět:
Ano, to se říkávalo o všech "savjétskich časách" - že jsou "mogúčeje, próčnyje i óčeň óčeň býstryje"... ( mohutné, odolné a velmi, velmi rychlé ...) _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Měli jsme taky jakýsi Ruský digitální budík v bílým hranatým pouzdře s tlačítkama vepředu. Uměli i 50:00 - už si to přesně nepamatuju, ale mělo to být něco s odpočtem času. Při blbý kombinaci nastavovacích tlačítek se to nějak zbloudilo a muselo se to zresetovat. Záloha tam byla ve formě 3x 9V baterie - takže tam nikdy nebyly.
