K: vadny pc board s 16bit isa sloty
grrrrrrrr
Založen: Jun 15, 2010
PříspěvekZaslal: po únor 14 2022, 21:04    Předmět: K: vadny pc board s 16bit isa sloty Citovat
Zdravim,
Shanim 4ks 16bit isa slotu. Nemel by prosim nekdo nejakou zoxidovanou nebo jinak znicenou desku xt/236/386/486/p1 ze ktere bych si je mohl vybrat?
Diky.
PříspěvekZaslal: po únor 14 2022, 21:16    Předmět: Citovat
ISA sloty su aj na PII alebo Socket A doskach. Tych mam odpalenych dost, ale snad sa najde aj niekto blizsie.
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: út únor 15 2022, 7:30    Předmět: Citovat
Klidně ti můžu věnovat pasivní sběrnici s cca 6 ISA sloty. Ale do Olomouce to mám možná dál než MBW
PříspěvekZaslal: út únor 15 2022, 10:02    Předmět: Citovat
grrrrrrrr napsal(a):
Tahal jsi je někdy z desek? Já jo a nešlo to vůbec ani silnou odsávačkou s vývěvou ani vyfukovačkou s kompresorem. Ty konektory se kolem pinů tavily a zapejkaly se do něj vyfouklý kuličky.
Nakonec jsem z plošáku vyřezal konektory pilkou a ve svěráku po dýlce říznul mezi piny plošák Dremelou diamantovým kotoučkem. Pak napříč mezi pinama lupínkovou pilkou a nakonec ty čtverečky plošáku pin po pinu mikropájkou a pinzetou.
Jestli vymyslíš něco jednoduššího a rychlejšího, dej prosím vědět.
PříspěvekZaslal: út únor 15 2022, 10:07    Předmět: Citovat
ISA slot som neskusal, ale DIMM ano.
Teplovzdusnou pistolou fukat zozadu, spredu slot vytiahnut.
PříspěvekZaslal: út únor 15 2022, 19:50    Předmět: Citovat
Asi hlavně záleží na matroši plastu ze kterýho je ta ISA odstříknutá. Taky jsem zkoušel 2KW opalovačku a plast se tavil dřív, než šel konektor vytáhnout ven.
AMP a Shiangy šly vyfukovačkou ven bez poškození, Foxconny trochu hůř a tak jsem řezal plošáky jak jsem psal výše.
 Velikost:  299.38 kB
 Zobrazeno:  83 krát
grrrrrrrr
PříspěvekZaslal: st únor 16 2022, 1:07    Předmět: Citovat
Vytahal jsem 4ks z nejake znicene 386 pomoci ERS50 a odsavacky a uplne v pohode. Zadne nataveni plastu se nekonalo.
Celeron napsal(a):
PříspěvekZaslal: st únor 16 2022, 1:43    Předmět: Citovat
Naházím na desku odsátý zbytky olovnatýho "cínu", všecko naráz ohřeju klempířskou "gulmou" 500W jako loužičku kolem všech vývodů najednou a patici z druhý strany vytáhnu jak mrkvičku malýma kombinačkama ....
grrrrrrrr
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2022, 8:26    Předmět: Citovat
No nicmene nemel by tedy nekdo neco k odprodeji? Idealne kdyby na desce byl jeste napajeci konektor AT a jeden SIMM slot 72pin + aspon 3x 16bit isa slot.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2022, 10:00    Předmět: Citovat
Něco bych asi měl, ale bude to za poštovnél:
 Velikost:  289.08 kB
 Zobrazeno:  88 krát
Naposledy upravil jova1 dne čt únor 17 2022, 10:04, celkově upraveno 2 krát.
grrrrrrrr
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2022, 10:01    Předmět: Citovat
Ta prvni by byla idelani.
Co za ni ? Dalo by se pres postu nebo zasilkovnu ?
jova1
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2022, 10:05    Předmět: Citovat
Obě varianty jsou možné, pošli SZ.
petula
Založen: May 22, 2016
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2022, 22:10    Předmět: Citovat
mohu věnovat jednu desku, jsou na ní 3x isa 16 bit a 4 x pci, socket 7 cpu, 2x simm patice a 2x dimm patice.
Kdyžtak pošlete mail.
Ohledně vytahování patic ... záleží na desce, jak je udělaná. Některé mají otvory tak těsné, že patice do desky při výrobě nalisují a pak ještě zapájí. Takové se vyndavají fakt obtížně. Nezapomeňte, že desky jsou mnohavrstvé a pokud v otvoru okolu pinu konektoru není dostatek místa, tak cín po roztavení nejde odsávačkou vytahnout. Také nikdo nepředpokládá, že se deska bude někdy opravovat. Je to spotřebka s životností 2 roky, po dožití se očekává likvidace.
grrrrrrrr
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2022, 23:13    Předmět: Citovat
Diky. Jeden kolega z fora mi neco posle tak uvidim jestli to pujde. Kdyby byl s vypajenim problem tak bych se ozval.
PříspěvekZaslal: so únor 19 2022, 10:58    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Tu 10 cm dlouhou a 1cm širokou loužičku v případě ISA konektoru bych chtěl vidět. Jak se chová tavenina PbSn vím moc dobře, akorát si nemůžu vzpomenout, ja se tomu nadává. Možná že deprese a elevace kapaliny. Výsledek je ten, že se tavenina snaží vytvořit kruhovej tvar. Takže možná DIL 8-16 s tím vytáhneš ale něco delšího a úzkýho pochybuju.
