Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 481 Bydliště: Pardubice
Zaslal: po říjen 10 2005, 13:56 Předmět:
vyšlo to v Praktické elektronice 12/2003 pod názvem Soundscope, jinak je to odporový dělič s přepínatelným poměrem 1:1, 1:10, zesilovač s operačním zesilovačem (zesílení přepínatelné- 1x, 10x)mezi děličem a zesilovačem jsou ještě 2 diody jako ochrana před spálením zvukovky a operáku
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9039 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: so prosinec 03 2005, 10:37 Předmět:
Je pravda, ze novejsi zvukovky umi 48, 96 i vic kHz. Ale pouzitelny maximalni kmitocet mereneho signalu je vzdy tak maximalne polovina. K cemu ti bude merit signal o kmitoctu blizicimu se sample rate, kdyz se ta zvukovka trefi s jednotlivyma vzorkama zrovna nekam mimo.
Založen: Nov 02, 2005 Příspěvky: 199 Bydliště: Pardubice
Zaslal: so prosinec 03 2005, 11:21 Předmět:
Muzes se jeste podivat na savebnice od welemana, tak je odciloskop pres LPT. Kamos ho ma a nemuze si ho vynachvalit (asi 2000) a ma nesporne lepsi parametry. _________________ Podpis na houby
Založen: Dec 02, 2005 Příspěvky: 21 Bydliště: Morava,Frýdek-Místek
Zaslal: so prosinec 03 2005, 12:01 Předmět:
forbidden-to je pravda.Moje karta umí 192KHz.Používám ji na měření THD,IMD.A do 80KHz to bez problémů běží.Takže do 20KHz byl spíše výkřik do tmy.
Welleman-Nedoporučuju.Zbytečně přetěžuje procesor PC.Ale běží to.Jeden vlastním a kdyby ho někdo chtěl ,tak prodám.
Zaslal: so prosinec 03 2005, 14:44 Předmět:
pasul napsal(a):
Uz na 300 MHz to slape v pohode _________________ Podpis na houby
Zaslal: so prosinec 03 2005, 17:03 Předmět:
durmitor-už jsem to dlouho neměl zaplé ,ale mám Athlon XP3000 a při zapnutí int. trigger mu to dalo dost zabrat.Samozřejmě mám tu levnější verzi toho Vellemana(Musel jsem ho složit jako stavebnici)Běží do 6MHz.Jestli to je ten samý.A nebo nejsou novější ovladače?
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1218 Bydliště: Pardubice
Zaslal: po prosinec 05 2005, 17:47 Předmět: Oscilo Vellemann
Pasul:Používám osciloskop Vellemann K8031 na NB pentium II @ 300MHz a nepocítil jsem zatížení procesoru. Jediné co osciloskop dělá je,že jeho vzorkování ruší televizi(pokojová anténa).Jinak jsem spokojenej,ale cena byla 3500kč jako stavebnice.
