Spínaný napájecí obvod
klikorka
Založen: Nov 02, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 15 2022, 21:06    Předmět: Spínaný napájecí obvod Citovat
Zdravím,
V nabíječce Acu bateriíí mi "bouchla" součástka DP 2540A.Nikde na internetu jsem nenašel eshop který by ji měl v nabídce.Existuje dostupná náhrada?
 Velikost:  150.02 kB
 Zobrazeno:  61 krát
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: st únor 16 2022, 9:18    Předmět: Citovat
Pokud je tam nějaké místo, tak se dá (se znalostí věci)nahradit jiným PWM obvodem, který je dostupný u nás - nějaký Viper, TNY apod. - vývody nastavit 1-2 cm dráty a natvarovat na správné díry v desce... Taky se dá obdobný PWM kontrolér vytáhnout z nějakého elektroodpadu - DVD přehrávač, set top box apod. krabičky, a jsou i v pračkách, sušičkách aj. bílé elektronice.
A pokud je ten zdroj většího výkonu, tak nezapomenout na vývodu D na dostatečnou chladicí plochu - tady je vodítkem, jak velká plocha je na desce...
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: st únor 16 2022, 9:29    Předmět: Citovat
tady datasheet:
https://datasheetspdf.com/datasheet/DP2540A.html
PříspěvekZaslal: st únor 16 2022, 9:50    Předmět: Citovat
OB2530 je podobny.
klikorka
PříspěvekZaslal: st únor 16 2022, 16:16    Předmět: Citovat
Díky
sis2
PříspěvekZaslal: st únor 16 2022, 18:10    Předmět: Citovat
Pokud ten obvod "bouchnul", tak to něčím bude - nejdřív bych zkontroloval primár tafa, jestli není přerušený. Pokud jo, nemá cenu něco shánět... Je-li OK, tak pak snímací odpor v pinu CS. Dál diodu na sekundární straně a diodu u pomocného vinutí na primární straně a ještě diodu a RC člen v primáru trafa. Jestli máš čím, tak kontrola ESR elytů. Nafouklý měnit rovnou.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 16 2022, 22:15    Předmět: Citovat
Za 3 minuty Googlem:
https://datasheetspdf.com/pdf-file/1310943/DEVELOPERMICROELECTRONICS/DP2540A/1
PříspěvekZaslal: st únor 16 2022, 22:52    Předmět: Citovat
Datasheet najdes za 10 sekund. Ale skus to kupit...
