zapojení frekvenčínho měniče a motoru
nicky
Založen: Jul 02, 2020
PříspěvekZaslal: st únor 16 2022, 15:47    Předmět: zapojení frekvenčínho měniče a motoru Citovat
Dobrý den, mám motor kde je štítek viz.foto
K němu mám 1F frekvenční měnič tento :
https://www.az4.cz/frekvencni-menic-c200-01-2-00033-s-vykonem-0-55kw-p4887/?utm_source=Google+n%C3%A1kupy&utm_medium=ppc&utm_campaign=Frekven%C4%8Dn%C3%AD+m%C4%9Bni%C4%8D+C200-01-2-00033+s+v%C3%BDkonem+0,55kW
Mám správnou domněnku, když řeknu ,že motor musím zapojit do trojúhelníka?
Z frekvenčního měniče bude dle mě na výstupu 3*230V.
 Velikost:  31.88 kB
 Zobrazeno:  168 krát
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 16 2022, 15:58    Předmět: Citovat
domněnka je správná
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 16 2022, 18:25    Předmět: Citovat
Jj, uvažuješ správné. Jen dej pozor, abys tam neměl třeba zásuvku a někdo nezapojil motor přímo na 400V.
PF
PříspěvekZaslal: st únor 16 2022, 20:41    Předmět: Citovat
Na to si mi stěžoval vedoucí údržby , že ignoranti při zkoušení na dílně potom zapnou takto pospojené motory do běžné sítě . Ano , z 230 to dělá 3x230 . Laughing
PříspěvekZaslal: st únor 16 2022, 21:38    Předmět: Citovat
Zásuvka na výstupu měniče není vůbec dobrý nápad, pokud někdo vytáhne vidlici při běžícím motoru, z měniče s největší pravděpodobnosí unikne dým. V manuálech k měničům se vyskytuje doporučení pevného připojení.
PříspěvekZaslal: st únor 16 2022, 23:33    Předmět: Citovat
Je fakt , že nemáme zásuvky . Takovýchle malých měničů mi běží najednou asi 40 . Je fakt , že když je zkouším , tak buďto motor připojený je či není . Ale i bez zátěže není problém . Jedna z poruch je i to , že např. 1f má 230 druhá 120 a 3tí nic . No reálná poruchovost je taková , že během 4let jsem měnil ze všech jen dva . Nepáral jsem je , takže nevím zda odešly elyty či niečo ďalšie . Zdaleka hůře jsou na tom danfosy cca 10kW . Ty mají konstrukčku a po nějaké době hlásí průraz na kostru , který neexistuje . Všechny výkonnější typy jsou OK .
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2022, 8:16    Předmět: Citovat
Na Danfoss nedám dopustit. V pohodě stará řada VLT2800 - tam nám většinou uhoří svorky .... ale ty měniče jedou x let 24/7 nebo pak až ta řada FC30X.
Nižší řady stojí za vyliž prdel.
Takže je to jen o volbě...
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2022, 12:41    Předmět: Citovat
Volba je daná číňanem . Dodá jednotku vzduchotechniky spolu s měniči . Průser je v tom , že mají díru jen na ty malé a ty co máme v regálu jsou větší . Takže nám nezbyde , než zase koupit ty menší , co se časem s e rou .
rezis
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2022, 22:51    Předmět: Citovat
To máš recht miluju když přijde nová věc řízená nějakým NoName sráčem, nejlépe po nějaké super sběrnici kterou nikde jinde v celém podniku nemáš... Modbus.
A obchoďák dostane prémie jak vyjednal cenu...
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2022, 9:11    Předmět: Citovat
Naštěstí si koncern vyvinul vlastní sběrnici a regulační rozvaděč se SAIAou osazuje česká firma se svým programem . Ale ty problémy s měniči zatím nikdo neřeší .
petrfilipi
PříspěvekZaslal: so únor 19 2022, 7:35    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
Tak Modbus (třeba na RS232) je úplně v pohodě. Lze ji zachytávat, číst, simulovat, vypočítávat si vlastní CRC, prostě pohoda. Modbus je standard.
rezis
PříspěvekZaslal: so únor 19 2022, 18:09    Předmět: Citovat
petrfilipi: Já proti Modbus jako takovému nic nemám. Akorát když máš po celém podniku Profibus , Profinet (část v optice) tak prostě mít kvůli levnějšího měniče připojeného přes Modbus celou periferii + spešl kartu celkem blbost. Nehledě, že podpora Modbus ze strany Siemens... ale tam už se asi nelze divit ničemu.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: po únor 21 2022, 10:09    Předmět: Citovat
Tak o tom žádná.
Taky teď stavíme stroj a jelikož jedeme s frekvenčními měniči na Schneiderech, tak raději počkáme 3 měsíce až nám je dodají, než tam koupit něco, co neznáme a budeme to mít v podniku jako originál.
PF
