Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1803 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: út březen 24 2020, 11:58 Předmět: LG 42LB561V a podobné s LED podsvícením
Dostala se mi do ruky výše popsaná TV s tím že na DO funguje ale nic není vidět. V těchto TV a jim podobných je proudový zdroj pro LED podsvícení a LEDky jsou zapojené v sérii takže když jedna chcípne tak podsvit nesvítí. Zde to bylo jinak, 4 diody měly zkrat a jedna byla přerušená. K měření jsem použil síťový zdroj 24V s trafem a sériovým odporem cca 500ohmů. Sada 10LED pásků se dají pořídit v tomto případě na e-bay za cca 450Kč, u nás nemá smysl se o koupi pokoušet, ceny jsou nehorázné a silně připomínají drahotu. Protože oprava spěchala, e-bay neposílá, měnit diody je hnusná a nevděčná práce a kamarád s navrženým řešením souhlasil práce zvolil jsem tento postup: Zkratované diody a tu přerušenou jsem oškrábal a zkratoval definitivně, viz podsvit 2. Na proudovém zdroji jsem zvětšil snímací odpor (podsvit 3) kvůli zmenšení proudu. Výsledek snažení je na obr. podsvit 1 (ještě chybí dopravou upadané čočky).
Třeba to někomu tak línému jako já pomůže.....No až bude fungovat e-bay tak to napravím.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8041 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út březen 24 2020, 12:10 Předmět:
Jardo, to jsi nenapsal nic nového. I takhle se to dá, pokud je volba zkratovat/vyhodit. V obraze jsou pak ale viditelné tmavé fleky chybějících LED. A vyřazovat takto LED nejde nekonečně. V určitý okamžik se to napáječi přestane líbit a "spadne". _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: út březen 24 2020, 15:24 Předmět:
mi-ro napsal(a):
Zdar
tohle všechno je mi jasné, vycházím z toho, že ty 4 co byly zkratované zřejmě majiteli moc nevadily, přidal jsem 1 přerušenou. A jaxempsal, až se vzpamatuje soudruh e-bay, či spíš doručování, proběhne regulerní oprava.
Založen: Jan 08, 2012 Příspěvky: 483 Bydliště: Moravská Třebová
Zaslal: út březen 24 2020, 15:34 Předmět:
Ještě spravně nalepit ty odpadané čočky,jinak to bude svítit kruhově třeba a v obraze je to šíleně vidět _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3782 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út březen 24 2020, 15:59 Předmět:
Za cca.1100Kč to máš v ČR _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
A poruchovost zatím nulová. Dávám je od doby, co sou v Ame. Jen je obraz trochu jakoby do šeda. Ale jen na bílé. Normálně si to ani nevšimneš _________________ Neberte život vážně, stejně z něj nevyváznete živí...
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 999 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: čt únor 17 2022, 7:28 Předmět:
Opráším toto vlákno obecným dotazem na Váš názor. Náhodou jsem viděl toto video a připadá mi, že tam to nepodstatnější schází - jakým způsobem demontoval šasi s tím, že by displej, rámeček i fólie zůstaly ležet na stole a vůbec by se s nimi nemanipulovalo? Podle mě to tak dost dobře možné není.
Zaslal: čt únor 17 2022, 9:51 Předmět:
Tohle video na trubce jsem viděl taky. Ampérák je možná dobrý tvůjtrubkáč ale rozhodně ne odborník na elektroniku. Video je sestříhané, zmanipulované. Po sestavení TV evidentně blbě zamknul flexkabely. Střih a svedl to na to, že zapomněl připojit IR přijímač. Detaily demontáže a zp. montáže panelu nejsou zachyceny. Systém bezpečné demontáže a zp. montáže displaye si musí každý vyzkoušet a naučit sám. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3781 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: čt únor 17 2022, 12:24 Předmět:
mi-ro napsal(a):
To máš pravdu i když jsem také něco nastudoval na YouTube přece jenom vlastní prax je důležitá.
Momentálně měním podsvit na LG 43LF510V který svítil do modra. Na to video co sem dal houmr osobně nemám slov. Osobně jsem nejdříve odšrouboval všechny šroubky, rámeček který drží displej byl ještě na 5-ti místech přilepený širokou páskou kterou jsem odlepil a následně ten rámeček jsem uvolnil ze západek a sundal dolů. Televízor jsem měl přitom otočený displejem nahoru. Následně jsem uvolnil flexkabely, odlepil zajišťovací pásky, opatrně jsem přilepil na displej obadva plošné spoje a celý displej jsem následně pomocí přísavek přenesl na připravený polystyrén. Pak už jsem pouvolňoval ze západek další rámeček, sondal najednou všechny folie, bílý odrazový papír a byl jsem u samotného podsvitu. Ještě než jsem sundal ten bílý papír tak bylo nutné vymontovat dva distanční plastové sloupky.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15655 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt únor 17 2022, 12:42 Předmět:
Na tom videu to je nějaký hatlapatla v zimní bundě.
No a ty distanční sloupky taky kolikrát nesundáš normálně bez toho, abys neodšrouboval main nebo zdroj.
Ale je to zábava, ne?
Zaslal: čt únor 17 2022, 12:46 Předmět:
otakarv napsal(a):
Taky to tak dělám s tím, že pokud je někdy displej k plastovému rámečku přilepený a nejde zlehka odloupnout, nechávám to tak, a displej demontuji i s tím plastovým rámečkem pohromadě. Takto se chovají především PHILIPSy a větší LG. Pokud jde o větší úhlipříčky, displej jen překlápím do svisla a až poté přesunuji, v případě nutnosti ho neberu za kraje ale za prostředek.
Kapitolou samu pro sebe jsou novější "zásuvné" SENCORy některé THOMSONy a samozřejmě LED SONY.
Zaslal: st únor 23 2022, 8:45 Předmět:
Já kdysi koupil toto lepidlo. Před pár měsíci jsem z Aliexpress koupil UV lepidlo ale to jsem zatím ještě nezkoušel, zda je vhodné nemohu teda posoudit.
