PWM to PWM převodník
Hgi
Založen: Dec 28, 2019
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2022, 21:53    Předmět: PWM to PWM převodník Citovat
Ahoj,
poradil by někdo prosím, potřeboval bych někde koupit jednoduchý převodník s funkcí, kde bude na vstupu PWM signál, např. 500Hz, Pk-Pk 4V (klasický obdelníky) a na výstupu opět 500Hz 4V, jenom s tím rozdílem, že budu moct měnit střídu signálu (duty cycle), např. potenciometrem.
Neporadil by někdo, jak něco takového hledat? Nechci vymýšlet již vymyšlené, věřím tomu, že se něco takového prodává...
Zároveň bych to chtěl ideálně bez použití složitých MCU, pouze z jednoduchých součástek.
děkuji za nějaké tipy Smile
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2022, 22:14    Předmět: Citovat
daj trosku lepsi popis totho co to ma robit
na vstupe je 500Hz a meniaca sa strieda a ana vystupe je tiez 500Hz a čo?
vystup ma byt zavisli na potaku a na čom?
ma sa menit aj frekvencia na vytupe , alebo ? ....
MCU niesu zlozite
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2022, 22:23    Předmět: Citovat
Kdybys misto vymysleni nesmyslneho popisu napsal k cemu to potrebujes, nejspis by bylo kazdemu jasne co to ma delat.
Hgi
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2022, 22:47    Předmět: Citovat
Omlouvám se za špatný popis. Zkusím znovu a lépe Smile
Potřebuji modifikovat střídu již generovaného PWM signálu z MCU. Ten generovaný PWM signál má 500Hz, Pk-Pk 4V, střída třeba 30%.
Já tento stejný signál 500Hz, 4V potřebuju vzít a přidat na střídě např. o 5%, tzn. abych mel na vystupu 35%, 500Hz, 4V.
Je to pochopitelné prosím? Asi se mě zeptáte, proč zrovna nepřeprogramuju program v MCU, aby se choval jak chci. Odpověd je, že to nejde. V MCU je vše kryptované a změnit soft. by bylo nesmírně složité. Takze chci jit zmenou signalu na vystupu z MCU.
Jinak k cemu to je? Potrebuju menit podsvetleni LCD displeje otocenim potenciometru.
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2022, 22:59    Předmět: Citovat
A potrebujes vobec ten vstupny signal? Nestaci len PWM generator?
termit256
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2022, 23:02    Předmět: Citovat
Pokud to chces co nejjednodusej, tak jedine s mcu. Budes k tomu potrebovat celkem 3 soucastky. ATTINY, blokovaci kondik a ten potenciometr.
Hgi
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2022, 23:12    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
ano, potřebuju z jednoho prostého důvodu. Tímto "vloženým obvodem" pouze chci změnit "offset" podsvětlení LCD displeje (celkově ubrat nebo přidat), ale regulaci jako takovou z MCU chci zachovat, takže vstupní signál z MCU pořád potřebuji.
Naposledy upravil Hgi dne čt únor 17 2022, 23:17, celkově upraveno 1 krát.
Hgi
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2022, 23:14    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Dobře. Pokud to je jednodušší cesta, úplně se tomu nebráním... ale napadlo mě, jestli to nelze vyřešit např. nějakou 555 nebo na to existuje už vymyšlený obvod od nějaké společnosti.
Akorát nevím, jak takovou věc hledat Very Happy
Šlo by použit třeba tohle? https://dratek.cz/arduino/881-attiny-mini-usb.html?gclid=EAIaIQobChMI9er-x-GH9gIVkJKyCh2TBw-EEAQYASABEgKSx_D_BwE
Nakonec, bych tam nepotřeboval potenciometr... pokud si danou hodnotu výstupu změním v programu, tak to je taky řešení, ale onen potenciometr mi přišel rychlejší a jednodušší.
termit256
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2022, 5:05    Předmět: Citovat
Urcite by to slo pouzit. Ty obvody maji AD prevodnik, takze potenciometr bez problemu. Nebo pokud to budes nastavovat jen obcas, muzes pouzit treba jen tlacitka nahoru/dolu a jas ulozit do eeprom, muzes si tam dat treba fotoodpor a bude ti to regulovat jas i podle okolniho osvetleni, proste co te jen napadne.
S 555 a diskretnimi soucastkami by to slo nejspis nejak slepit taky, ale to bys uz musel vic pajet.
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2022, 7:40    Předmět: Citovat
Monostabilní klopný obvod odpalovaný druhou hranou té PWM, výstupy sečíst (diodami nebo logikou). Tím k tomu přidáš poťákem nastavitelný offset. Tedy katalogové zapojení 555 a 2 diody.
Hgi
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2022, 7:42    Předmět: Citovat
Na tom kitu s ATTInou píšou, že to má 6 vstupů/výstupů, z toho 3 PWM. To by mi mělo bohatě stačit.
Jeden vstup bych mohl použít třeba na 1 tlačítku, kterým by se v loopu nastavoval jas, např. 10 kroků. Dvě tlačítka by taky šly, ale pro moje účely postačí jedno. Nějakej micro spínač by se na tu desku snad vlezl.
No, a teď je otázka...
Je tu někdo ochotný, samozřejmě za peníze, mi tu ATTInu naprogramovat, aby to vše fungovalo? S Arduinem jsem si hrál před 10 lety a strávil bych nad tím 14 dnů, než by mi to fungovalo...
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2022, 7:43    Předmět: Citovat
Taková kacířská myšlenka, často bývá řízení podsvitu pomocí napětí a to se řeší PWM z MCU a integračním článkem . Pak by se to dalo řešit např OZ s měnitelným zesílením.
Hgi
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2022, 7:45    Předmět: Citovat
Ondra2 napsal(a):
Něco takového mě napadlo, ovšem nejsem si jistý, jestli by mi to fungovalo. Myslíš, že bys dokázal navrhnout konkrétní řešení.
Mohli bysme to dát do simulátoru a zkusit, jestli takový obvod bude fungovat.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2022, 9:09    Předmět: Citovat
Ja som takýto prevodník kupovl od SAMO automation
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2022, 10:35    Předmět: Citovat
Nejdříve jsem chtěl napsat, že pokud bys chtěl jenom přidávat střídu, že by MCU detekoval sestupnou hranu a podle nastavení potenciometru (např. 0% až +10%) by ji prodloužil. Ale to by fungovalo jen na prodloužení.
Univerzálnější řešení by asi bylo změřit pomocí MCU tu vstupní střídu a podle nastavení potenciometru (např. -20% až +20%) vytvořit vlastní PWM signál s touto střídou.
Jak tu už někdo psal, tak MCU mají jak A/D převodníky, tak i PWM výstupy, nebude to tedy problém.
PF
