PWM to PWM převodník
Hgi
Založen: Dec 28, 2019
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2022, 16:05    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Ja som takýto prevodník kupovl od SAMO automation
a myslíš, že bys sem poslal odkaz o jaký typ přesně jde? Moc děkuji Smile
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2022, 18:36    Předmět: Citovat
Udělal (postavil - jsme na ebastlírně) bych to takto:
1) integrační RC člen na převod PWM=>DC;
2) sčítací bod (stačí dva odpory...) na napětí z integračního členu a z potenciometru umožňujícího ruční ovlinění výsledného výstupu;
3) generátor PWM řízený napětím. Stačí 555 řízená do vývodu 5 a méně obvyklé astabilní zapojení viz příloha (1x C, 1x R).
Vhodnou volbou součástek lze dosáhnout požadovaných parametrů.
Případně kdyby byla vůle mermomocí použít na generování PWM MCU (proč?), tak možné podklady jsou třeba na https://www.belza.cz/control/pwm.htm nebo http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=98036 a tam vnořeném dalším odkazu.
 Velikost:  5.07 kB
 Zobrazeno:  53 krát
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2022, 19:09    Předmět: Citovat
Frekvenci chce stejnou, tak ať si z původního PWM vezme jen spouštěcí hranu a pak si může generovat co chce, nedělal bych z toho orloj.
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2022, 19:44    Předmět: Citovat
Pouze spouštěcí hrana mu nepomůže, když chce mít zároveň vliv jak původní PWM, tak ručního "doladění".
"Orloj" v podobě jednoho IC, cca čtyř odporů a asi tak stejně C je fakt nářez.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2022, 22:45    Předmět: Citovat
http://samo.sk/prevodniky/prevodniky-frekvencne/prevodnik-frekvencia-NMLSGF
Ja som kupoval tento. Vyrábajú to na zakázku. čo si povieš to spravia. Konkrétne ja som potreboval PWM násobiť koeficientom 1,5. Treba im zavolať.
Hgi
PříspěvekZaslal: út únor 22 2022, 10:35    Předmět: Citovat
Moc děkuji všem za reakce a různé nápady a postřehy, moc si toho vážím.
Asi bych si zkusil něco sám udělat, viz. nápad JirkaZ. S tou 555 to nevypadá složitě a zbastelný to mám na stole za chvíli... Dám semka pak svoje postřehy.
Možná to zkusím nejdřív odsimulovat v nějakým simulátoru. Máte někdo s nečím dobrý zkušenosti kromě těch simulátorů co jsou online?
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
