To tady bude nějaká klamavá informace ne 👎
když mě to nejde
Název zařízení PC
Procesor Intel(R) Core(TM) i3-4130 CPU @ 3.40GHz 3.40 GHz
Nainstalovaná paměť RAM 8,00 GB
ID zařízení F1Axxxx78D-Bxxx6F-4D9E-9E73-B10xxxxxx2A98
ID produktu 00xxx6-1xx0-00000-Axxx55
Typ systému 64bitový operační systém, procesor pro platformu x64
Pero a dotykové ovládání Pro tento displej není k dispozici zadávání perem ani dotykové zadávání.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32762 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá únor 18 2022, 13:26 Předmět:
V tom inzerátu je chyba. Má tam bejt "na každej náma schválenej počítač nebo notebook ..." - ona totiž ta redmondská mrdka má v sobě seznam proců a desek, který jí umožňujou bez omezení bonzovat a naprosto kálet na nějaký uživatelský zákazy. Bylo to už u děsítek, pokračuje to dál. Jak jinak by tě donutili kupovat si každejch max. 5 let novější a novější železo, než že ti na tom tvým starým ty jejich nejnovější sračky jednoduše NEPUDOU?
Rada jediná - přejít na nějaký distro Linuxu, Mint, Debian a podobně ... S malým měkkým už to lepší nikdy nebude ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Udělal jsem to už dávno a nestěžuju si, právě naopak. Ale je třeba u toho neustále používat hlavu a nečekat, že to za mě orwellovský korporátní taťka vyřeší.
Ne, nejde o "raketovou vědu", jen prostě chtít a myslet. A co se týče rad: na webu je vždycky k dispozici moře už řešených věcí a když ne, tak se téměř jistě najde někdo, kdo poradí.
Je u toho ovšem dobré nespoléhat se pouze na češtinu
Znamej u nich koupil nejakou starsi v. Office,
pak me shanel, ze mu to nejde aktivovat.
Podle mena obchodu s vyrazivem vyhodny jsem se tim nechtel moc zabyvat.
I tak jsem k nemu zasel. Hlasilo to Prilis mnoho licenci nebo tak nejak.
Tak jsem pravil, at se s nema handrkuje po telefonu sam.
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 424 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: pá únor 18 2022, 18:39 Předmět:
Pro instalaci W11 je zásadní TPM2, pokud chcete využít všechny funkce. S nějakou medicínou to funguje i bez něj. Moje základní deska ASROCK nemá TPM2. Jaké však bylo moje překvapení, když jsem zjistil, že na MB je konektor, na který lze TPM2 dodatečně připojit! Moduly lze sehnat u číňana za asi 9 USD. Třeba tady:
https://www.aliexpress.com/item/1005003714078629.html
Vzhledem k tomu, že ta funkce je jen jistější bonzování, není k tomu důvod Není na to potřeba ani žádná speciální medicína, jen zápis do registru poskytnutý přímo MS. Při instalaci z DVD se dokonce verze TPM ani nekontroluje.
Moduly sice sehnat lze, ale většina instalací v defaultním nastavení skončí na nepodporovaném CPU.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34655 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá únor 18 2022, 19:25 Předmět:
Presne tak, aj na relativne novom notebooku, kde DELL poskytuje FW na upgrade TPM 1 na TPM2, to ukazovalo nepodporovany CPU. Ale to je len dobre, aspon sa to tam samo nenaserie.
Existuje dosud málo známá možnost pro lamy:
1) stáhnout img Windows 11 z microsoftu
2) stáhnout novou verzi Rufus 3.17
3) Před zápisev přímo v Rufus zvolit aby nekontolovalo TPM a SecureBoot
S takto vygenerovanou flash jde potom nainstalovat opravdu skoro na vše.
Založen: Jun 30, 2021 Příspěvky: 158 Bydliště: Frýdek-Místek
Zaslal: út duben 19 2022, 20:19 Předmět:
Mám dotaz, je na vašich PC win11 plně funkční , i když nemáte např. TPM a jiné věci,které požaduje win11 pro instalaci. Mi dělá modrou obrazovku, nemám TPM a používám tiskárnu HP připojenou přes Printserver k routeru Asus.Když zapnu tiskárnu ,tak po připojení k sití přes Printserver, se příhlásí k PC a hned se PC resetne. Předtím vypíše chybu vuhub.sys..
PC , které TMP má, jede s printserverem normálně.
Zatím se mi nic takového nestalo. Vzhledem k tomu, že to havaruje na driveru, tak bych spíš čekal nějaké HW problémy, k tomuhle TPM asi vůbec nebude potřeba. Což ostatně můžeš snadno zkusit, když ho na tom PC, kde je, vypneš v BIOSu. Win11 normálně naběhnou a uvidíš, jestli budou mít taky problém s driverem. Ještě by mohla být chyba, že ten driver použije nějakou novou instrukci, co CPU nepodporuje, ale to spíš ne.
