Samsung UE65NU7022K reštaruje
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 15 2022, 10:27    Předmět: Samsung UE65NU7022K reštaruje Citovat
Ahoj. Potreboval by som pomôcť s touto TV. Najskôr sa TV začala reštartovať po cca 2 hod. Teraz sa reštart cykluje už pri každom zapnutí. LED blikne 2x. Zdroj, podsvit OK. Main BN41-02662A , power BN44-00932A. Keď odpojím LVDS, je jedno ktorý, cyklovanie prestane. Je vadný panel? Vďaka.
fogovic
Zablokován
Založen: Apr 11, 2014
PříspěvekZaslal: út únor 15 2022, 12:40    Předmět: Citovat
..az sem das poriadnu diagnostiku tak ti mozno niekto poradi.
BTW: ked by si mal zdravotne problemy myslis ze by Ti doktor poradil na zaklade tohto:
kód:
Ahoj. Potreboval by som pomôcť. Najskôr ma brucho zacalo boliet az po cca 2 hod. Teraz sa ma boli po kazdom jedeni. Odgrgmen 2x. dychanie, stolica OK. vyska. 180 , vaha 87. Keď prestanem jest nic ma neboli. Je vadné brucho? Vďaka.
.. takze supom dohladaj service manual, aktivuj uart, napoj sa a pastni sem boot log. ak nevies vo co go dones to niekde do servisu, ale nie takeho kde 60 a viac rocny dedulo bude hapkat este nieco o elektronkach a kozmickom ziareni ...Very Happy
BTW2: ..a na margo toho nepripojeneho LVDS.. je to normalna vlastnost tychto TV, to jest ked odpojis co i len jeden tak TV nenabehne !!
patrikvarga
PříspěvekZaslal: út únor 15 2022, 12:49    Předmět: Citovat
Dákujem mudrland. ,, PORADNA pro amatéry a začátečníky ,,
PříspěvekZaslal: út únor 15 2022, 14:23    Předmět: Citovat
Problém je, že opravit takovou TV není záležitost pro amatéry a začátečníky, boot log ti může o problému hodně napovědět, ale je potřeba vědět, jak ho získat. Pokud máš vybavení, můžeš alespoň projít napětí všech zdrojů na zvlnění, ovšem až nehezky často bývá problém v emmc a to opravit vskutku není vůbec jednoduché.
fogovic
Zablokován
PříspěvekZaslal: út únor 15 2022, 15:31    Předmět: Citovat
patrikvarga napsal(a):
a co som ti mal na zaklade takej diagnostiky napisat ?
Ok, dobre: pan zaciatocnik odnes TV do servisu . je to nad tvoje sily a chapanie
@ Zaky
je to tak, bez uart logu sa v dnesnych casoch da opravit len podsvit, pretoze tam jednak pocujes zvuk a posvietenim napriklad baterkou na panel vidis aj naznaky obrazu. vsetky ostatne chyby jedine uartom..
BTW: eMMC moze byt kandidatom jak na tom furt valil youtube, netflix, ale kludne moze byt aj ten panel alebo suciastky na nom
patrikvarga
PříspěvekZaslal: út únor 15 2022, 17:47    Předmět: Citovat
Máte pravdu. Nemám skúsenosti, ani vybavenie . Takže mi nezostáva nič iné, ako prelepiť zopár pinov izolačkou.
 Velikost:  53.91 kB
 Zobrazeno:  110 krát
fogovic
Zablokován
PříspěvekZaslal: st únor 16 2022, 12:41    Předmět: Citovat
tak ako ide to podliepanie podla tvojej trúby (youtube) ? Laughing
patrikvarga
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2022, 7:54    Předmět: Citovat
Nič moc. Ale aj tak vďaka.
 Velikost:  60.47 kB
 Zobrazeno:  103 krát
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2022, 21:38    Předmět: Citovat
To jsi tento typ zavady opravil odpinovanim,?
PříspěvekZaslal: so únor 19 2022, 6:50    Předmět: Citovat
Taky mi to nedává smysl. Takhle to funguje jen na trubce. Ale možné je všechno.
