Tiskárna samolepek
mtk
Založen: Oct 31, 2010
PříspěvekZaslal: so únor 19 2022, 22:49    Předmět: Tiskárna samolepek Citovat
Zdravím, potřeboval bych poradit na co a čím vytisknout samolepící štítky o rozměru cca 4 x 6 cm. Jednalo by se o samolepky - štítky na značení sloupů veřejného osvětlení. Bylo by to jen číslo černé na bílém podkladu nebo bílé na černém podkladu. Hlavně aby to bylo UV-stabilní s kvalitním lepkou. Jo a jednalo by se o cca 2000 štítků. Samozřejmě by byla možnost to nechat vyrobit ale podle zkušeností z našeho města se vše nové musí hned poškodit vandaly a starosta vyžaduje okamžitou nápravu. Takže asi tak
Dík za typ
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 19 2022, 23:18    Předmět: Citovat
V práci je štítkovačka BROTHER. Na slunku to nebledne - na venkovní schránce mi to už drží cca 5 roků a v pohodě. Ten podklad je ale prášková barva, takže dost hladké. Netuším, jaká je nejširší páska - myslím, že snad 24mm. Dají se vybírat i omezené kombinace barvy tisku a pásky (podklad bílá, černá, žlutá, transparent / písmo bílá, černá)
PříspěvekZaslal: so únor 19 2022, 23:50    Předmět: Citovat
Rucne stitkovace Brother su aj na baterie (na caste pouzitie odporucam nabijacie - dost to zerie), takze v pripade potreby sa da stitok vyrobit na mieste.
LojzaFernet
Založen: Jan 14, 2017
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2022, 0:07    Předmět: Citovat
Zkus zvolit tyto polyesterové fólie, splňují přesně to, o čem píšeš a potiskneš je laserovou nebo inkoustovou tiskárnou:
https://www.officeo.cz/samolepici-etikety-velmi-odolne-polyesterove-stribrne-96-0-x-50-8-mm-200-ks/
tady je výběr dalších, hledej polyesterové fólie:
https://www.officeo.cz/samolepici-etikety/specialni-etikety/
Pokud máte okamžitě reagující vandaly, tak toto je rychlá a levná oprava. Řešit, jak dlouho to vydrží, asi není ten největší problém. Černej podklad nedávej, cikáni pak myslej, že se dívají do zrcátka a kradou to domů . Very Happy
Krásné a příjemné věci by se neměly odkládat, nikdy nevíš, jestli se k nim budeš moci ještě vrátit ...
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2022, 8:40    Předmět: Citovat
Na tohle bych pouzil urcite ty stitkovacky treba brother. Tiskne to termotiskem, takze se nemuze nic oloupat, umyt nebo vysisovat slunkem jako u laserovek a inkoustovek. V tech lepsich modelech si muzes nastavit ciselnou radu od-do, takze nemusis vypisovat rucne 2000 cisel. Jedine omezeni je maximalne cca 2,5cm sirka pasky.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2022, 11:14    Předmět: Citovat
Brother má aj 36mm pásky, staršie mali aj širšie.
mtk
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2022, 11:17    Předmět: Citovat
na brother jsem se díval, v nabídce mají i tiskárnu PT-P900W na šířku 36mm...
ale cena necelých 7 tisíc + pásky je asi dost. To budu muset ještě propočítat
Podklad černý a bílé čísla musím použít na sloupech co mají antracitovou barvu cca 100 ks
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2022, 12:04    Předmět: Citovat
Nechat vyřezat šablony 0-9 ze silnější folie a barvu ve spreji.
