Náhrada diody 85r15c
kubbecc
Založen: Mar 18, 2017
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2022, 11:30    Předmět: Náhrada diody 85r15c Citovat
Prosím o radu, akou diódou nahradiť 85r15c. Pochádza z nabíjačky na notebook Lenovo.
 Velikost:  142.14 kB
 Zobrazeno:  95 krát
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2022, 11:38    Předmět: Citovat
To nie je obycajna dioda, ale aktivna (s FETom):
http://www.51-ic.com/uploads/soft/190412/DK5V85R15C.pdf
kubbecc
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2022, 11:48    Předmět: Citovat
nenašiel som ju na aliexpresse a keď mam pravdu povedať radšej by som nejakú náhradu ktorú majú našich obchodoch ....
Wolf70
Založen: Feb 24, 2012
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2022, 12:43    Předmět: Citovat
Možná zkusit EBAY
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2022, 12:51    Předmět: Citovat
Ta dioda se da normalne koupit i v eshopech, je hledat neco v tech "vasich" se mi opravdu nechce.
kubbecc
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2022, 12:54    Předmět: Citovat
ďakujem ... skúsim ešte niečo pohľadať
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2022, 13:51    Předmět: Citovat
Ako sa správa táto dióda pri meraní multimetrom? Dá sa zmerať na funkčnosť?
-ST-
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2022, 15:08    Předmět: Citovat
Jako jiný mosfet, změříš substrátovou diodu.
kubbecc
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2022, 16:50    Předmět: Citovat
je skrate prerazená
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2022, 23:18    Předmět: Citovat
Možná by stačilo ji (nouzově) nahradit Schottkyho diodou
PříspěvekZaslal: po únor 21 2022, 8:55    Předmět: Citovat
Taky si myslím. Bude tam větší ztráta, při napáječi NB tipuju odběr 3-5A, tedy ztráta na šotce cca 1W. A hlavně dimenzovat jak na napětí, tak hlavně proud aspoň 10A.
