Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18093 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po duben 17 2017, 16:35 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Je to zinkal - ta samá srágora, ze který se v 70. a 80. letech v Litovli dělaly talíře na gramce. Časem zkřehne a naprosto bez zjevný příčiny praskne.
Zinkal = Hitlerova mosaz = náhražkovej materiál z 2.W.W. kterej řešil nedostatek mědi. Předpokládaná životnost cca 20 let. Vlhko a slaná voda zvlášť urychluje rozpad. _________________ Jirka
Zdravím, vidím pěkné bytelné dveře, kolem silikonové těsnění, malá místmost a uvnitř kamna, komín, tak si říká, co vlastnĕ jim zbylo k dýchání.
Podobný stavební zámek jsem nĕkolikát v životě odvrtával z důvodu prasklé střelky a nemožnosti ji posunout klikou. Prostě prasknutím zamkne.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15594 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po duben 17 2017, 20:39 Předmět:
Ale takový zámek (se stŕelkou) tam neměl být, je to asi i zakázané, ale doma ať si dělá každý podle toho jak si chce užít. Dal bych tam zámek s válečkem na pružinu a kliku taky není třeba, stačí nějaké madlo na otevření.
Ale to jsou kecy po bitvě, že? Zvláště když si někdo namontuje kliku tak, že ta pevná část zůstává venku, což byl asi největší problém.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7931 Bydliště: Earth
Zaslal: so únor 19 2022, 22:37 Předmět:
Ahoj, zná někdo zadlabací zámek FAB 5140? Koupil jsem ho do dveří od bytu, ale byl ten zámek asi blbě navržený. Otvírat střelku klíčem jde nezvykle těžko asi kvůli nevhodnému převodu, nebo co. Zkoušeno mimo dveře. Koupil jsem raději Hobes K113 a ten už funguje normálně. Konstrukce je evidentně zcela jiná.
EDIT: Ačkoliv to není nikde řečeno, tak FAB 5140 je asi zamýšlený spíše pro dveře, které mají kliku z obou stran. Do paneláku nevhodné.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6164 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: ne únor 20 2022, 0:36 Předmět:
Vytáhl jsem ho ze skříně (prakticky nový, byl namontovaný asi 2 týdny jako provizorium, než tam přišel opravdický zámek) - no, chtěl trochu rozhýbat, střelce se nejdřív nechtělo úplně zajet, čouhala 1 mm. Po rozhýbání už chodí normálně. Možná ještě namáznout.
Ten Hobes bych zahodil (nebo použil na zahradní branku), má BT 2, zatímco ten FAB BT 3, což už by mohlo nenáročnému stačit.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32215 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne únor 20 2022, 1:23 Předmět:
Hydrawerk napsal(a):
Namazat a rozhejbat, stačí trochu WD-40 a pojede jak dráha. Důvodem nepohyblivosti je buď stará zaschlá vazelína, nebo její přítomnost na nesprávným místě už z výroby. Ono když v Tokozu nebo ve FABu ty zámky skládá na brigádě nějaká pologramotná vopice, tak akorát z instruktáže ví, že to má na 2 nebo 3 místech máznout. A co dělá u stroje? Maže, ale absolutně jinde než je skutečně potřeba. Takže koupenej zámek rozdělám, promažu, vyzkouším a až pak namontuju. Prostě klasický DoDo. Bohužel, je to daň za skutečnost, že bílýho heterosexuálního člověka k takový práci nedostanete ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 27, 2018 Příspěvky: 485 Bydliště: Praha zapad
Zaslal: ne únor 20 2022, 8:18 Předmět:
Přesně jak psal Hydrawer, FAB je bolševická firma a speciálně zadlab. zámky se
vykazují menší spolehlivostí a hlavně je u nich potřeba větší síla na páku která tahá střelku.
Hobes zadlabáky jsou na tom daleko lépe, K113 je super, nebo stačí obyč. 24026
subtilnější model
Zaslal: ne únor 20 2022, 8:30 Předmět:
Ano, stačí - než ti nějaká smažka vykopne dvířka do kumbálu, vybere si odtama co se jí zlíbí a zbytek rozhází kolem, načež ti výjezdovka PČR vystaví protokol o ohledání místa činu, na základě kterýho ti žádná pojišťovna nevyplatí ani vorla pojistnýho plnění a oprávněně to odůvodní nedostatečnou třídou odolnosti zámku na vchodovejch dveřích. Jo, f. u. c. k. t. goood rada, kup si Houbesa ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne únor 20 2022, 12:57 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Namazat a rozhejbat, stačí trochu WD-40 a pojede jak dráha. Důvodem nepohyblivosti je buď stará zaschlá vazelína, nebo její přítomnost na nesprávným místě už z výroby. ...
Zámek je nový, promazat jsem ho zkoušel, nepomohlo to. Jinak otvírání klikou a zamykání funguje normálně.
Ano, konstrukce je nějaká nepovedená. Nedá se to nijak upravit uživatelem. _________________ 010203
