Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1038 Bydliště: Mostecko
Zaslal: ne únor 20 2022, 15:02 Předmět: Měření podlahového vytápění - karbonové vlákno
Ahoj
máte někdo zkušenost s vyhledáváním poruchy v tomto kabelu?
jestli se do něj dá třebas pustit nějaký signál nf/vf ? a nějakým snímačem/přijímačem najít místo kde je kabel narušený/zlomený
momentálně do kabelu teče 0,075A při 230V, takže předpokládám že na něj někdo pri instalaci dlažby nějak nešikovně šlápnul asi..
Vždy jsem instaloval klasické odporové kabely a s tímhle produktem nemám vůbec zkušenost
Zaslal: po únor 21 2022, 21:28 Předmět:
Ten 682D ma jako vysilac oscilatir s 4069 a prijimac je tranzistor s integrovanym koncovým zesikem
Zkusim to postavit, jedtli bude na to vlakno fungovat
Děkuji za tip, po zkoušce dám vědět
